• Ohne zu lesen, würde ich sagen an der Kennlinie des Strompedal oberhalb des kickdownpunkt sowie an der Beteiligung der Front und Heckmotoren...
    hoffe das stimmt👉
    Beim smart #5 Brabus (Allrad, zwei Motoren) gilt vereinfacht:
    🔧 Welche Fahrmodi nutzen Front- und Heckmotor?
    ✅ BRABUS-Modus
    Frontmotor + Heckmotor aktiv
    Maximale Systemleistung (bis 646 PS / 475 kW)
    Permanenter Allradantrieb
    Aggressive Gasannahme, sportliche Drehmomentverteilung
    ➡️ Immer beide Motoren beteiligt
    ✅ Sport-Modus
    Beide Motoren aktiv, aber nicht permanent Volllast
    Heckmotor ist dominant, Frontmotor schaltet sich je nach Leistungsabruf, Traktion und Geschwindigkeit zu
    ➡️ Allrad je nach Bedarf
    ⚖️ Comfort-Modus
    Primär Heckmotor
    Frontmotor wird situationsabhängig zugeschaltet, z. B.:
    starkes Beschleunigen
    höhere Geschwindigkeiten
    Traktionsbedarf (Nässe, Kälte) ➡️ Teilzeit-Allrad
    🌱 Eco-Modus
    Überwiegend Heckmotor
    Frontmotor meist deaktiviert, nur:
    bei Kickdown
    bei Schlupf/Traktionsbedarf ➡️ Minimaler Allrad-Einsatz (Effizienzoptimierung)
    🧠 Individual-Modus
    Abhängig von den gewählten Einstellungen
    Bei sportlicher Konfiguration: beide Motoren
    Bei effizienter Konfiguration: meist nur Heckmotor
    📊 Übersichtstabelle
    Fahrmodus Heckmotor Frontmotor Allrad aktiv
    Eco ✅ ⚠️ selten nur bei Bedarf
    Comfort ✅ ⚠️ situativ adaptiv
    Sport ✅ ✅ adaptiv
    BRABUS ✅ ✅ permanent
    Individual abhängig abhängig abhängig
    🔋 Hintergrund (warum smart das so macht)
    Der Frontmotor erhöht:
    Traktion
    Beschleunigung
    Stabilität
    Er verbraucht aber mehr Energie → deshalb wird er in Eco/Comfort nur bei Bedarf genutzt.
    Der Heckmotor ist effizienter für den Dauerbetrieb.
    ✅ BRABUS-Modus
    ✅ Sport-Modus
    ⚖️ Comfort-Modus
    Primär Heckmotor
    🌱 Eco-Modus
    bei Kickdown
    🧠 Individual-Modus
    📊 Übersichtstabelle
    Sport ✅ ✅ adaptiv
    Traktion
    Beschleunigung
    Stabilität
    💡 Praxis-Tipp
    Wenn du beide Motoren sicher aktiv haben willst:
    BRABUS-Modus (immer)
    Sport-Modus (bei Last)
    Wenn du Reichweite maximieren willst:
    Eco oder Comfort (Frontmotor nur bei Bedarf)
    Wenn du willst, erkläre ich dir auch, wie du am Display erkennst, ob gerade der Frontmotor aktiv ist, oder welcher Modus auf Autobahn / Winter / Stadt am sinnvollsten ist.
  • Ich glaube das über die Modi nur die Gaspedalkennlinie verändert wird. Die Motoren werden ausschließlich darüber gesteuert. Die Verteilung Vorder- und Hinterachse läuft vergleichbar einem klassichen Heckantrieb. Primär dürfte beim Smart die Hinterachse angetrieben sein, sobald Schlupf entsteht, bzw. die Raddrehzahl zwischen Vorder- und HInterachse differiert, wird Leistung nach vorn verteilt.
