Weiß jemand worin sich die Fahrmodi genau unterscheiden? In der Anleitung habe ich dazu nichts gefunden.
Fahrmodi
Ohne zu lesen, würde ich sagen an der Kennlinie des Strompedal oberhalb des kickdownpunkt sowie an der Beteiligung der Front und Heckmotoren...
hoffe das stimmt👉
Beim smart #5 Brabus (Allrad, zwei Motoren) gilt vereinfacht:
🔧 Welche Fahrmodi nutzen Front- und Heckmotor?
✅ BRABUS-Modus
Frontmotor + Heckmotor aktiv
Maximale Systemleistung (bis 646 PS / 475 kW)
Permanenter Allradantrieb
Aggressive Gasannahme, sportliche Drehmomentverteilung
➡️ Immer beide Motoren beteiligt
✅ Sport-Modus
Beide Motoren aktiv, aber nicht permanent Volllast
Heckmotor ist dominant, Frontmotor schaltet sich je nach Leistungsabruf, Traktion und Geschwindigkeit zu
➡️ Allrad je nach Bedarf
⚖️ Comfort-Modus
Primär Heckmotor
Frontmotor wird situationsabhängig zugeschaltet, z. B.:
starkes Beschleunigen
höhere Geschwindigkeiten
Traktionsbedarf (Nässe, Kälte) ➡️ Teilzeit-Allrad
🌱 Eco-Modus
Überwiegend Heckmotor
Frontmotor meist deaktiviert, nur:
bei Kickdown
bei Schlupf/Traktionsbedarf ➡️ Minimaler Allrad-Einsatz (Effizienzoptimierung)
🧠 Individual-Modus
Abhängig von den gewählten Einstellungen
Bei sportlicher Konfiguration: beide Motoren
Bei effizienter Konfiguration: meist nur Heckmotor
📊 Übersichtstabelle
Fahrmodus Heckmotor Frontmotor Allrad aktiv
Eco ✅ ⚠️ selten nur bei Bedarf
Comfort ✅ ⚠️ situativ adaptiv
Sport ✅ ✅ adaptiv
BRABUS ✅ ✅ permanent
Individual abhängig abhängig abhängig
🔋 Hintergrund (warum smart das so macht)
Der Frontmotor erhöht:
Traktion
Beschleunigung
Stabilität
Er verbraucht aber mehr Energie → deshalb wird er in Eco/Comfort nur bei Bedarf genutzt.
Der Heckmotor ist effizienter für den Dauerbetrieb.
✅ BRABUS-Modus
✅ Sport-Modus
⚖️ Comfort-Modus
Primär Heckmotor
🌱 Eco-Modus
bei Kickdown
🧠 Individual-Modus
📊 Übersichtstabelle
Sport ✅ ✅ adaptiv
Traktion
Beschleunigung
Stabilität
💡 Praxis-Tipp
Wenn du beide Motoren sicher aktiv haben willst:
BRABUS-Modus (immer)
Sport-Modus (bei Last)
Wenn du Reichweite maximieren willst:
Eco oder Comfort (Frontmotor nur bei Bedarf)
Wenn du willst, erkläre ich dir auch, wie du am Display erkennst, ob gerade der Frontmotor aktiv ist, oder welcher Modus auf Autobahn / Winter / Stadt am sinnvollsten ist.
Ich glaube das über die Modi nur die Gaspedalkennlinie verändert wird. Die Motoren werden ausschließlich darüber gesteuert. Die Verteilung Vorder- und Hinterachse läuft vergleichbar einem klassichen Heckantrieb. Primär dürfte beim Smart die Hinterachse angetrieben sein, sobald Schlupf entsteht, bzw. die Raddrehzahl zwischen Vorder- und HInterachse differiert, wird Leistung nach vorn verteilt.
eAUTO-THG-PRÄMIE (*) | Zubehör bei Amazon (*) | Zubehör bei Ebay (*) | Kfz-Versicherung (*)
