Dashcam für den #5
  • Vielleicht weil es in der EU keine einheitliche Regelung gibt und an jeder Landesgrenze die Software aktualisiert werden müsste :/
    Xpeng und Tesla können es ja auch. Xpeng hat mit dem letzten Update die Dashcam-Funktion eingebaut, den Wächtermodus gab es vorher schon.
    Wo ein Wille auch ein Weg.
  • Nun tatsächlich weiß ich nicht ob ich so eine Funktion wirklich haben möchte. Die Qualität der Kamara ist zwar gut aber zu Dashcam-Zwecken bezweifel ich das ehrlicherweise. Wobei man hier unterscheiden muss zwischen "während der Fahrt" und der simplen "Überwachungsfunktion" beim Parken. Zweites wäre natürlich ein völliger selbstläufer - ein nobrainer.
    Wer sich mit Dashcams mal näher beschäftigt sieht recht schnell, das die Qualität enorm unterschiedlich ist - ich würde sogar soweit gehen und behaupten, dass 80%-90% der Modelle bei echten Tests, sprich Tag und Nacht, Stadt, Autobahn, Landstraße, Dämmerung, Schatten, Wald usw. richtiger Mist sind.
    Ich habe nichts von einer Aufnahme wo Kennzeichen nicht zu erkennen sind, denn die Dashcam soll mir ja im Zweifel wirklich den Hintern retten und Beweise liefern.
    Was ich in dem Zusammenhang gerne hätte wäre tatsächlich die Bereitschaft der Autohersteller/DashcamHersteller ein möglichst simples PluginPlay zu installieren. Z.B. eben im/am Spiegel bereits die notwenige Verbindung für eine Dashcam zu installieren, sodass der Endnutzer seine Dashcam nur noch anbringen und anstecken muss.
  • Ich habe mir heute eine VIOFO A329T einbauen lassen.
    Die Kamera habe ich mit Zubehör gekauft und dann jemanden gefunden, welcher die Kamera bei mir vor Ort einbaut.
    <Werbung=An>
    Lieben Dank an Serkan. Kommt aus Berlin aber macht immer Touren durch die Republik.
    Sehr kompetent, freundlich und wie ich finde fair.
    <Werbung=Aus>
    Die VIOFO habe ich mit Filter für die Kameras geordert. Dazu wurde das Hardware Kit HW6 verbaut, welches, zumindest bei der A329S, bei der A329T hoffentlich bald, einen flexiblen Parküberwachungsmodus erlaubt.
    Flexibel bedeutet, bis Strom bei 12,2V ist Daueraufnahme, von 12,2 bis 12,0V Sleep Modus ( nimmt nach Erschütterung nach 2 Sekunden auf). Bei unterschreiten von 12V geht die Kamera aus.
    Da die A329T das aktuell noch nicht unterstützt aktuell eben Sleep Modus für Langzeitüberwachung.
    Preiswerter wäre es sicherlich wen man die Bordkameras nutzen könnte, aber „Fahrradkette“.
    Anbei noch Bild der Heckklappe innen ohne Verkleidung.
  • Ich wäre auch sehr dankbar für Bilder/ Videos zur Leitungsführung von der vorderen Kamera im Bereich der "A-Säule", am Handschuhfach vorbei und weiter zum Sicherungskasten unter der Mittelkonsole.
    Bitte auch die für den Anschluss gewählten Steckplätze für "Dauer+" bzw. "geschaltetes +" (z.B. die freien Steckplätze Nr. CFo1, CF02 0der CF21) mit benennen.
    Wie vermeidet man die Beschädigung der hier ( A-Säule, Dachbereich über den Türen!!) eingebauten Airbags?
    Ein "herzliches Dankeschön!" im Voraus - und viel Freunde an den Dashcam Videos /Fotos :thumbup: :saint:
    #5 Pulse - Laser Red Metalic mit AHK - am 03.07.25 bestellt
    Fahrzeugübergabe: 15.Jan.2026 :) :thumbup:
  • Die vordere Dashcam hab ich nun verkabelt ;)
    Sicherung CF49 - hoffentlich Dauerplus ;)
    Sicherung CF45 - Zündung
    Die sind beide frei / Reserve.
    Die Abdeckung vom Sicherungskasten von links nach rechts lösen (rechts sind keine Klipse)! Das Kabel habe ich einfach "vor" den Teppich unter diese Plastikkante geschoben.
    Dann einfach das Kabel unter die Plastikverkleidung (Tür) zur Dichtung durchschieben (Bild 4030). Die Dichtung wegdrücken und dann lange Finger machen.
    Die Verkleidung der A-Säule ist nur mit gesteckt. Wieder die Dichtung vorsichtig wegdrücken und das Kabel zur Frontscheibe durchschieben (Bild 4032).
    Der Airbag ist nur im oberen Bereich. Solange man das Kabel im unteren Bereich durchschiebt, sollte es keine Probleme geben.
    Ich habe das Kabel dann einfach in die Türdichtung gelegt und vorsichtig unter die Verkleidung geschoben. Wenn das Kabel sich von der Scheibe bis zum Fußraum einigermaßen leicht ziehen lässt, sollte es passen.
    Die hintere habe ich noch nicht installiert. Da fehlt mir noch das Kabel.
  • Habe Null Ahnung von Dashcams. Habe mir gerade zwei Videos zu der VIOFO A329T angesehen. Mich überrascht etwas, dass diese doch recht große Zentraleinheit (mit Monitor) dann an der Windschutzscheibe klebt. axelp, könntest Du mal ein Foto von der Situation schicken?
    Gibt es vielleicht auch Lösungen, wo am Ende nur die Kamera an der Windschutzscheibe klebt und die Steuerung über eine App erfolgt? :/
