Zur Dashcam- Verkabelung von "axelp" - Beitrag #28
Vielen Dank für die sehr ausführliche Einbaubeschreibung. - hilft mir meine VIOFO VS1 - Tiny Dashcam , hoffentlich reibungslos einzubauen.
Mhm ich weiß ned. Sieht halt so aus wie bei meiner Lösung mit der Steckdose in der Mittelkonsole. Dafür muss ich nicht an die AutoElektrik dran.
In dem Fall würde ich mir das wohl lieber professionell einbauen lassen das man quasi keine Kabel mehr sieht.
Aber wie schon erwähnt, wird Zeit das die Autobauer da reagieren und bereits vorarbeiten und die Kabel entsprechend installieren das man einfach PlugnPlay die Cam seiner Wahl anschließen kann.
Mich nervt meine ViFo schon extrem. Ich brauche gefühlt ne halbe Stunde damit sich mein Handy endlich mit der Cam verbindet. Grauenvoll.
Alles anzeigenIch habe mir heute eine VIOFO A329T einbauen lassen.
Die Kamera habe ich mit Zubehör gekauft und dann jemanden gefunden, welcher die Kamera bei mir vor Ort einbaut.
<Werbung=An>
Lieben Dank an Serkan. Kommt aus Berlin aber macht immer Touren durch die Republik.
Sehr kompetent, freundlich und wie ich finde fair.
<Werbung=Aus>
Die VIOFO habe ich mit Filter für die Kameras geordert. Dazu wurde das Hardware Kit HW6 verbaut, welches, zumindest bei der A329S, bei der A329T hoffentlich bald, einen flexiblen Parküberwachungsmodus erlaubt.
Flexibel bedeutet, bis Strom bei 12,2V ist Daueraufnahme, von 12,2 bis 12,0V Sleep Modus ( nimmt nach Erschütterung nach 2 Sekunden auf). Bei unterschreiten von 12V geht die Kamera aus.
Da die A329T das aktuell noch nicht unterstützt aktuell eben Sleep Modus für Langzeitüberwachung.
Preiswerter wäre es sicherlich wen man die Bordkameras nutzen könnte, aber „Fahrradkette“.
Anbei noch Bild der Heckklappe innen ohne Verkleidung.
Was hat das denn gekostet ich habe Serkan im Internet gefunden und überlege das auch zu machen!
280€ mit Rechnung, allerdings ohne ausgewiesene MwSt.
First of all, sorry for the language but my german is mostly some Rammstein lyrics.
But as your forum was great help installing dashcam to my #5 Brabus, I thought to share few installation pictures. Installation was easier as I thought, it's mostly just tucking the cables between chassis and interior. Hardest part was to find fuse box! Anyway, it took me only 1 evening to install and I'm not a professional but installation looks good atleast in my opinion.
Only panels / covers I needed to remove were fuse box cover, A-pillar cover (no need to remove completely) and trunk center cover. And yes, I have 4 cameras but only 3 channels on Viofo 329s because I couldn't decide do I want telephoto or interior camera. But as you can see from the pictures, it's 10s job to switch the cable from interior to telephoto camera. I guess I'd need to switch camera firmware also when doing this, but atleast I got good image from telephoto camera too with interior camera firmware.
And about the cables, Viofo 329s standard cable set was mostly enough. Just used shorter 0,5m cable for cabin/telephoto camera as it came with 1m cable.
Summary:
Viofo 329S
Interior+telephoto camera with 0,5m cable
Rear camera 6m cable
Viofo HK6 hardware kit comes with 3m cable and this was Just the right length.
Hatte bei fitcamx z.B. für #3 eine Anfrage für eine Integration in den #5 gestartet und sie haben jetzt meine Innenspiegelverkleidung vom #5, um eine dazu passende Dashcam anzubieten. Wird noch ca 2,5 Monate dauern, bis sie dann nach deren Aussage angeboten werden wird. Aber da warte ich gern drauf, damit das ganze dann besser und unauffällig integriert ist...
Dobbi
Hast du da schon etwas gehört oder bekommen?
Auf der Seite von fitcamx ist leider noch nichts drin.
Die Dashcam-Integration kannst seit kurzem direkt bestellen. Es gibt ztw. auch Rabattcodes.
Leider wird hier und da das falsche Adapterkabel mitverschickt, das nicht für den Regensensoranschluss passt.
Muss man dann reklamieren, der Service funktioniert aber zeitnah gut.
smart#5 brabus Hast du dir das Set bestellt?
Schaut ziemlich gut aus. Ich bin auf jeden Fall daran interessiert und der Einbau schaut auch machbar aus. Ich muss leider noch ein paar Wochen auf meinen Smartie warten.
Ihr gönnt euch die FitCamX, ich warte auf den Sentry Mode. Und wenn der nicht kommt, tausche ich den #5 gegen einen Zeekr ein.🙈
