Verschleiß Antrieb
  • Gibt es allgemein Erfahrungen zur Belastbarkeit und Verschleiß des E-Motors ?
    Beim Verbrenner sind es mit der Zeit Lagerschäden, Verkokung an den Ventilen, undichte Stellen im Öl und Kühlkreislauf...
    Da der E-motor aus viel weniger Teilen als der Verbrenner besteht, gibt es bestimmt etwas, das einen Verschleiß herbei führt, oder.
    Zumal ein Brabus oder bei anderen Marken wie tesla sein M3 performance oder Modell S Plaid mit viel Leistung das ggf. herbei führen könnten.
    Oder liege ich da falsch?
  • Theoretisch wären Lager- und Wicklungsschäden möglich. Aber davon hört man kaum etwas.
    Wenn man bedenkt wie lange Elektromotoren in der Industrie werkeln wird wahrscheinlich auch beim Auto dies kaum zum Problem führen, sonder eher HV, 12 Volt, BMS sowie Fahrwerk.
  • Joh, ist halt immer alles eine Frage der Auslegung...!
    Damit die vielen Nm auch von den Lagern dauerhaft verkraftet werden. Das hohe Gewicht vom Fahrwerk, etc.
    PS: Und selbst Verbrenner scheitern dann auch mal eher an Elektronik/Steuergeräten, bzw. der profanen 12V-Batterie dazu
