Außenthermometer zeigt falsche Werte bei höheren Temperaturen
  • Hallo,
    mein Aussenthermometer zeigt bei Sonneneinstrahlung falsche Werte!
    Z.B. 17°C tatsächliche Aussentemperatur, Anzeige 25-27°C.
    Die Temperatur sinkt beim Fahren vor allem im Stau auch sehr langsam auf den tatsächlichen Wert
    Bei kalten Temperaturen passt die Anzeige.
    Habt Ihr das auch schon beobachtet?
    Matürtin
    Bestelldatum: __ 03.12.2025
  • Hab das Gefühl, das der Sensor sehr träge reagiert. Aber ehrlich gesagt, juckt mich nicht weiter.😉
  • Ich kenne es aus anderen Modellen, dass er rapide runter geht, eben um vor Frost zeitnah zu warnen. Aber um so träger wieder aufwärts.
  • Wo sitzt der Fühler ? Außenspiegel ?
    Bestellt 17.11.2025
    Zugelassen 26.03.2025 Abholung 27.03.2025
    130 Tage 🤣😂
  • So schaut‘s aus, die Temperatur vom Wetter passt, die Auẞentemperaturanzeige zeigt Schrott wenn das Auto Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Irgendwann nach langer Zeit nähert sie sich der Wettertemperatur.
    In der Früh passt alles.
  • Dann kommt die Glatteiswarnung bei +11°C , oder erst ab -5°C
    Bestellt: #5 Premium Eclipse Black Cyber Silver Metallic/Lightyear Brown mit AHK
    Bestellt am: 16.02.26 in München
    Bestellbestätigung: 16.02.2026 "Wunsch-Liefertermin“: 29.06.2026
    FIN am 23.03.2026 Liefertermin laut Smart xx.xx.2026
  • Glatteiswarnung kommt bei 3°C.
    Der Sensor funktioniert, sitzt aber anscheinend an einer Stelle an welcher er durch Sonneneinstrahlung zu falschen Werten führt.
  • Außenspiegel
    Bestellt 17.11.2025
    130 Tage 🤣😂
  • Außenspiegel
    Links oder rechts?
    Ich muss die Spiegelkappen auch noch auf Schwarz tauschen.
  • Links oder rechts?
    Ich vermute mal Fahrerseite
    Bestellt 17.11.2025
    130 Tage 🤣😂
