Beifahrer Sitztprofile Namen ändern
  • Hallo,
    Das Memory der Beifahrersitz ist eigentlich nirgendwo zu finden. Also, wenn mann einen position der Beifahrersitz einstellt, kann mann das unter Beifahrerprofil/Beifahrermemory 1, 2 oder 3 speichern über den Pop-up im Bildschirm.
    Nur ist das Beifahrermemory selbst nirgends aus zu wählen.
    Selbst wenn ich vom Fahrerprofil oder Account wechsle, in wo ich vorher einen anderen Position gespeichert hab vom Beifahrersitz, bewegt sich der Beifahrersitz nicht in die Position, die ich unten Fahrerprofil 2 oder 3 voreingestellt habe.
    Z.b. Im Fahrerprofil 1: ich stelle der Beifahrersitz ein und speicherte sie unter Beifahrerprofil 1.
    Im Fahrerprofil 2 (unter das Männchen linksoben) stellt meinem Partner der Beifahrersitz ein und Speichert die unter Beifahrerprofil 1 (also einen ganz andere Position).
    Der Beifahrersitz bewegt sich nicht wenn ich in die unterschiedlichen Positionen, wenn ich zwischen Fahrerprofil 1 oder 2 wechsle.
  • Wenn das so wäre, wie du beschreibst wäre es ein Traum es wird einmal das zuletzt gespeichert Beifahrer Profil gesetzt.
    Ich wäre schon froh wenn ich den Beifahrerpofielen nahmen geben könnte.
    Ist glaube ich nicht soviel Arbeit um das umzusetzen ich hoffe sie lesen mit
    Aktuell: BMW X5
    Bestellt: Smart #5 Premium (Meta Black Metallic, Shadow Black)
    Bestelldatum: 06.10.2025 (🇩🇪 Deutschland)
    Bestellbestätigung: 06.10.2025
    Unverb. Liefertermin: 23.02.2026
    Wieso ist das ein Traum? Ich sollte erwarten, das der Beifahrersitz sich in die unterschiedliche Positionen bewegt, die in Memory gespeichert sind. Aber bis jetzt kein Erfolg....was mach ich falsch?
  • Also wenn ich das Beifahrer Profil umschalte ändern sich bei mir die Einstellungen, nur ist es für mich arm wenn das nur 1 oder 2 oder 3 heißt
    Aktuell: BMW X5
    Und wie schaltest du die Beifahrer Profile um? Dass kann ich nicht herausfinden.
  • Und wie schaltest du die Beifahrer Profile um? Dass kann ich nicht herausfinden.
    Wenn du auf der Beifahrerseite sitzt ziehst du von oben runter da kannst du zwischen 1, 2 oder 3 wählen. Da hätte ich gerne einen Namen stehen.
    Aktuell: BMW X5
  • Wenn du auf der Beifahrerseite sitzt ziehst du von oben runter da kannst du zwischen 1, 2 oder 3 wählen. Da hätte ich gerne einen Namen stehen.
    Okay....ich habe aber kein Bildschirm auf der Beifahrerseite...
  • Ok, das ist natürlich ein Grund, da ich dort einen habe kann ich dir leider nicht sagen wo du die dann findest.
    Da würde ich den freundlichen Smart Händler mal besuchen.
    Aktuell: BMW X5
