Bremsen machen fiese Geräusche
  • Ich fahre S-Pedal. Gestern Abend fahre ich wie immer meine Auffahrt ca. 35m rückwärts hoch, um auch rückwärts in die Garage rein zu fahren. Da steht meine Frau wild gestikulierend in der Tür, ich mache das Fenster runter und höre fiese metallische, schleifende Geräusche.
    Ich bremse beim rückwärts fahren leicht. Also angehalten, Vorwärtsgang rein noch mal nach vorne gefahren. Weg. Nochmal rückwärts . Nichts.
    Heute morgen in der Garage ein paar Einstellungen gemacht u.a. S-Pedal und langsam losgefahren und leicht gebremst, Fenster extra geöffnet und wieder waren die fiesen Geräusche da. Angehalten, weiter gefahren, Geräusche weg. Vom Brötchen holen wieder gekommen, rückwärts die Auffahrt hoch...nix.
    Nur hörbar von außen oder mit Fenster auf.
    Könnte das, dass Sauberschleifen sein? Bißchen kurz oder?
  • Hört sich das hell metallisch an? Und es kommt nur von einem Rad?
    Es könnte ein Stein zwischen Bremsscheibe und Wärmeblech sein. Manchmal löst sich der Stein nach kurzer Zeit von alleine oder man muss nachhelfen.
    Hatte ich letztens bei meinem Diesel BMW. Höllisches Geräusch, sehr hochfrequent.
  • Dann langer Schraubenzieher und durch die Felge versuchen das Blech leicht nach hinten zu drücken.
    Beim zweiten Mal hat ein kleines Schlagloch gereicht und der Stein hat sich von alleine gelöst.
  • Bei mir quietschen die Bremsen immer bei Rückwärtsfahrt - vorwärts ist mir das noch nie aufgefallen. Iss aber schon peinlich jedesmal beim Ausparken oder der Fahrt aus der Garage!
    #5 Brabus - Laser Red Metalic - am 09.05.25 bestellt
    Abholung 9.9.
  • Iss aber schon peinlich jedesmal beim Ausparken oder der Fahrt aus der Garage!
    puh, das ist super verständlich, auf sowas hab ich auch keinen Bock, wäre cool wenn ihr herausfindet an was das liegt.
    Von quietschenden Bremsen bekommt man Trommelfellkrebs und die Nachbarn große Augen 👀!
  • Das gequietsche hatte ich jetzt auch schon ein paarmal gehabt. Dann ist es über Tage weg und taucht dann plötzlich wieder auf.
    Ich habe keine Idee wo es herkommt. Stein gecheckt, war es nicht.
    Wechselt gefühlt, tageweise, von links nach rechts. Kommt von vorne.
    Der smart Berater hat von dem Problem bis jetzt nichts gehört.
