  • Ich muss meine wie schon geschrieben, Enttäuschung nach zwei Langstrecken revidieren.
    Nach 20 min Autobahn war ich Heizung/Klima sehr angenehm und wirklich warm.
    Wenn man morgens mit 25° vorheizt ist auch nach 15 Minuten warm.
    Man muss einfach am Anfang einfach eine höhere Temperatur fahren.
    Ich bin nun doch ein bisschen versöhnt.😁
    smart #5 Brabus (Digital White Metallic)
    Bestellt am: 17.06.2025; geliefert am: 05.11.2025
  • ChillBill,
    geht mir inzwischen auch so.
    Nach einigen Tagen unter Null, hab ich die für mich passenden Einstellungen gefunden und so funktioniert auch das Vorheizen akzeptabel.
    Allerdings ist der Geräuschpegel bei der Vorklimatisierung schon erschreckend hoch.
  • Allerdings ist der Geräuschpegel bei der Vorklimatisierung schon erschreckend hoch.
    Oh ja, ist wirklich heftig laut. Ist er während der Fahrt auch so laut?
    Da läuft die Wärmepumpe ja auch. Im Auto hört man das nicht.
  • Da läuft die Wärmepumpe ja auch. Im Auto hört man das nicht.
    Jepp, macht auch während der Fahrt Geräusche. Stört mich nicht weiter, da man die nur hört, wenn das Fahrzeug steht.
  • würdest du die mit der interessierten Allgemeinheit teilen? 😉
    Hab auch nur die Empfehlungen hier aus dem Thread befolgt.
    Während der Fahrt: Innenraumtemperatur steht permanent auf 25 Grad und die die Klimafunktion auf „auto“. Das bedeutet meist der Lüfter arbeitet auf Stufe 2 und die Düse auf Fussraum. Ist es mir zu kühl schalte ich die mittlere Düse hinzu und der Lüfter springt meist gleichzeitig auf Stufe 3.
    Beim Vorklimatisieren: Temp auf 25 Grad oder eventuell auf max, falls es mal sehr kalt werden sollte. Alle Düsen anschalten und Lüfter auf Stufe 3, was bedeutet das der manuelle Modus aktiv ist.
  • Ja, der #5 ist im Vergleich gleich zum ionic 5 ein richtiger Staubsauger :D .
    Der #5 legt schon ordentlich los, in der Stadt benötigen wir im Winter kein elektro-Sound um Fußgänger aufmerksam zu machen :D
  • Bei niedrigen Temperaturen 0 Grad und weniger beschlagen die Scheiben, wenn 2 Personen im Auto sind. Unabhängig ob das Fahrzeug vorgewärmt wurde oder nicht.
    Wenn ich alleine fahre ist das nicht so, das passiert erst wenn jemand zu steigt. Egal was ich einstelle, Lüftung oben, mitte, unten wird nicht besser. Muss den Defrost Button am Zentraldisplay links drücken, dann bläst er volles Rohr und es wird frei. Sobald das beendet wird dauert es nicht lange und es beschlägt wieder.
    Irgendjemand der das auch hat oder eine Idee hat?
