  • Das passiert bei mir ebenso.. was mich dabei am meisten stoert, das er im AUTO Program, halt primaer nur die Fuesse ansteuert. Bei mir hilft es immer nur, dann das MAX Program fuer ne Zeit einzuschalten. Bessere Loesung habe ich bisher nicht ausfindig machen koennen.
    Toll waere es, wenn AUTO nicht gleichgesetzt mit Feet-Only waere..
  • Das ist aber insgesamt dann schon doof... hattet ihr die A/C an, damit sollte keine Scheibe beschlagen.... wenn doch bin ich sauer ;-).... und Stellung Auto und nur Schweißfüße ;) klingt echt auch bescheiden...
    das sollte...muss besser werden... irgendwie... irgendwann... :(
    2 Mal editiert, zuletzt von walt4smart#5 ()
  • würde mich auch wundern wenn mit A/C etwas beschlägt ;-)...
  • AC war an. Aber wie so oft im Leben sitzt der Fehler hinter dem Lenkrad.
    Da gibt es eine Taste da stand intern drauf (farblos) und ich dachte wenn man die drückt wird die blau (wie viele andere Tasten auch) und dann ist die aktiviert. Dem ist leider nicht so. Drückt man drauf schaltet man auto externe und eben intern. Was angezeigt wird ist aktiv.
    Haeddi
    Du hattest Recht. Danke
  • der war gut 🙈
    Ich freu mich mit Dir wenn Du Spaß hast...Witzbolde hab ich auch immer gern im Fahrzeug, das steigert die Stimmung ;) und dann schalte ich wegen der damit vermehrt einhergehenden und auftretenden Luftfeuchtigkeit besonders oft aus Erfahrung die A/C ein ...
    Ich hab mal vor Jahrzehnten gelernt...
    es ist sinnvoll, die Klimaanlage (AC) auch im Winter regelmäßig einzuschalten, um die Scheiben von innen zu entfeuchten und so Beschlagen zu verhindern, die Lebensdauer des Systems durch Schmierung der beweglichen Teile zu verlängern und Schimmelbildung in der Lüftung zu vermeiden. Moderne Klimaanlagen funktionieren auch bei Kälte, der Kompressor schaltet aber unter ca. 5 °C ab, um ein Vereisen zu verhindern, was die Entfeuchtung bei Bedarf weiterhin ermöglicht....
    Das hat dann auch Jahrzehnte funktioniert...
    hat jemand andere Erfahrung außer Fenster runterkurbeln und ggf im Winter Arsch ab frieren... ;-))..
    ac an oder aus macht bei einem eauto mit wärmepumpe keinen unterschied.
    Wärmepumpe ist die Klimaanlage in umgekehrter Richtung (+enteisungsfunktion vom kompressor/lüfter). Wenn die WP läuft bedeutet das automatisch (A/C an, zumindest simpel erklärt).
    Übergabedatum: 01.06.2026
    Land: Österreich
  • Der Eingangspost zu deiner Ursprungsäußerung betraf das Beschlagen bei Temperaturen um 0 Grad.
    Wie du in diesem Post aus entsprechender Quelle zitiert hast, ist der Kompressor unter 5 Grad nicht mehr aktiv. Dementsprechend trägt er auch nichts dazu bei die Luft zu entfeuchten und es wird auch nichts mehr geschmiert. Deswegen schrieb ich ja, „ AC bei 0 Grad Außentemperatur, der war gut „.
    Wieso bin ich also ein Witzbold?
