Infotainment-Speicher beim #5 – 128 GB oder mehr?
    ich hoffe, das Thema ist hier im richtigen Bereich – ich dachte, hier passt es am besten rein.
    Kann mir jemand von euch sagen, wie es beim Smart #5 mit dem Speicher im Infotainment aussieht?
    Wie viel wird insgesamt angezeigt und was bleibt davon real frei übrig?
    Beim Smart #1 ist ja bekanntlich ein großer Teil direkt belegt, daher würde mich interessieren, wie das beim #5 gelöst ist.
    Danke euch.
    smart #5 BRABUS | Meta Black Metallic - Eclipse Black
    Bestellt: 23.03.2026 | Bestellbestätigung: 23.03.2026
    Geplante Übernahme: 09.07.2026
    Ex: smart #1 BRABUS | Mercedes GLA Hybrid | GLK | B-Klasse | Audi A4 | VW Touareg + weitere
  • das steht auf Seite 92 der Besinnungsanleitung👉
    UmKompatibilitätsproblemezuvermeiden,befolgenSiedieEmpfehlungen, wennSieeinenUSB-Stickverwenden: ►FormatierenSiedenUSB-Stickals exFAT. ►ZurVerwendungeinesUSB-Sticks miteinerKapazitätvon128GBoder weniger. ►WählenSieeinenUSB-Stickvoneinerzuverlässigenoderbekannten Marke.
  • Danke dir für den Hinweis 👍
    Mir geht es allerdings nicht um USB-Sticks oder externe Speichermedien, sondern um den intern verbauten Systemspeicher des Infotainment-Systems selbst.
    Der Hinweis in der Bedienungsanleitung (Seite 92) bezieht sich ja ausschließlich auf externe USB-Datenträger (exFAT, max. 128 GB etc.).
    Mich interessiert konkret:
    • Wie groß ist der interne Gesamtspeicher, der im System angezeigt wird?
    • Wie viel davon ist ab Werk bereits belegt?
    Beim Smart #1 kann man sich das ja anzeigen lassen, wenn man oben links im Display auf das „B“ (haben den Brabus, darum das B) tippt und dieses einige Sekunden gedrückt hält – dort wird dann der Gesamt- und belegte Speicher angezeigt.
    Mich würde interessieren, ob es beim Smart #5 eine ähnliche Anzeige gibt und welche Werte dort stehen.
    Falls das jemand kurz nachschauen kann, wäre das super.
  • Falls das jemand kurz nachschauen
    hatte zu flüchtig gelesen ;-)... war aber nachfolgend in der Lage die Augen korrekt einzusetzen... Helau!!
    PS: Du willst bestimmt auch wissen was kommt, wenn man hinter das I blickt ;-)... dafür das andere Bild...btw ich hab extra meinen 128 GB USB-STICK abgezogen, damit nichts von mir falsch interpretiert wird, denn da stand ja auch nn/128....
  • Danke dir für das Bild 👍
    Wenn ich das richtig sehe, sind es also ebenfalls 128 GB Gesamtspeicher, aber nur rund 44 GB belegt – damit bleiben ja über 80 GB frei.
    Das wäre im Vergleich zum #1 deutlich besser gelöst, weil dort ab Werk fast der komplette Speicher durch das System blockiert ist.
    Sieht also so aus, als wäre es beim #5 zwar keine größere Hardware, aber eine wesentlich sinnvollere Aufteilung.
    Danke fürs Nachschauen!
