How to turn off the interior presence/reading light in Camping Mode?
  • Hi everyone,
    Does anyone know how to turn off this small light near the rear roof console (see photos)? It has a lit ring around it (pink/white) and stays on even in camping mode.
    I'd like to switch it off completely while sleeping in the car - is there a setting for this, or is it always on whenever Camping Mode is active?
    Thanks in advance!
    Edit: Found a related thread where another member (#161) mentioned the same issue with the ambient lighting staying on in Camping Mode, but no solution was posted there either: Camping Modus
  • I have the same complaint and was unable to find a solution in the software settings. The easiest fix is to simply put black masking tape over the lights. As for the ambient light, you can simply turn it off via the settings or even easier via voice control.
  • Laut Grok kann man die Leselampen hinten durch antippen der Lampe selbst ausschalten.
    oder
    Über den Zentralbildschirm
    • Nach unten wischen → Quick Controls → Leselicht-Symbol.
    • Oder: Einstellungen → Lights → Reading lamp. Dort öffnet sich eine eigene Steuerung, in der man einzelne Positionen (also gezielt hinten links/rechts) oder alle Leselichter auf einmal ausmachen kann.
    Ob das funktioniert, weiß ich allerdings auch nicht, bin gerade nicht am Auto ;)
    Bisher: 250CE/8, GLK 250cdi, C 250cdi Coupe, EQA 250+ und diverse Opels
    Bestellt: Smart #5 Premium, atom grey matte, AHK
    Bestelldatum: 10.02.2026
    Wunschlieferdatum: 15.08.2026 / Lieferdatum: 14.08.2026
  • Die Leselichter sind bei dem beschriebenen Problem bereits aus, aber in dem Zustand bleibt trotzdem ein Lichtring an, wie bei einem Nachtlicht. Das sieht man nur im Dunkeln, stört aber ziemlich, wenn man schlafen will und lichtempfindlich ist.
  • stört aber ziemlich
    Ich würde mir eine kuschelige Schlafmaske besorgen...
