Diverse Video Apps aktivieren
  • Ich schaue auch Prime Videos und Co. ohne Smartphone Verbindung....
  • Walt4smart#5 könntest du mir mal deine Einstellungen eventuell Vorgehensweise zukommen lassen. Da könnte ich das mal ausprobieren. Danke schon mal vorab…
    Zuvor: BMW X3 M 40D
    Bestellt: #5 Brabus, Atomic grey matt
    Bestellt am: 21.07.26
    Unverbindlicher Wunschtermin: 19.10.26, Lieferdatum 27.08.26 Übernahme 07.09.26😎
  • Meine Vorgehensweise von damals ist nichts besonderes und impliziert kein Geheimnis ;-), ich habe mich damals initial auf den Fahrersitz begeben, hatte 5g in der Anzeige des smart hab im Video-Center alles gewählt was ich haben möchte (Prime, YouTube, Plex und joyn) und die als Favoriten markiert.
    Hab mich überall registriert (wobei ich nur für Prime ein Abo habe) und los gings... hab nur bei live TV von Prime ab und zu Probleme, Filme gehen immer, YouTube sowieso, und plex, joyn und TuneIn ebenso.
    Danach ging's links und rechts...
    Du hast noch nicht geschrieben ob du all das auch mal am Hauptdisplay und damit logischerweise vom Fahrersitz aus versucht hast... es gibt leider nicht überall Software (hätte beinahe geschrieben, die nicht von mir stammt ;-)) bei der alles logisch und normal ist...d.h. es kann schon sein, das der entry point zur Registrierung etc. über das Hauptdisplay anders verarbeitet wird, als direkt über das des Beifahrerdisplay (sollte nicht sein, aber kann sein)
    Wer stur immer wieder das selbe versucht für den zitiere ich gerne Einstein👉
    „Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten“
    - no offense - 😊🙃
    Wenn Du alles versucht hast, links und rechts, mit und ohne WLAN nach 5g Versuch, mit und ohne Smartphone (nur zum Spaß)...
    dann solltest Du ggf. Hilfe beim Dealer suchen, es kann ja am Ende auch immer etwas nicht ok sein...
    Ggf. lösche mal vor einem weiteren Versuch erst alle Benutzerdaten/Cache von allen involvierten Apps (unter Speichermanagement)...
    PS: Du musst zum zitieren nicht immer einen extra Post machen, wenn du einen Text den du zitieren möchtest markierst und mit dem Finger drauf bleibt's kommt das Angebot "zitieren"... klappt manchmal nicht auf Anhieb, dann wiederholen bis.... oder wenn es gar nicht klappt... einfach den logischen maximal notwendig kurzen Kontext einfach in deinen Post kopieren... damit am Ende ein Post von Dir herauskommt.... kann, muss nicht, mich stört nichts, das nur zur Hilfe ;-)...
    2 Mal editiert, zuletzt von walt4smart#5 ()
  • Zuvor: BMW X3 M 40D
  • Danke erstmal für die Info, habe noch nicht vom Fahrersitz aus auf dem Hauptbildschirm versucht.Das werde ich nochmals ausprobieren und den Cache leeren werde ich auch mal.Ich dachte ich kann nur auf der Beifahrerseite diese Videogeschichte ausführen. Das ich mir den Bildschirm auf das Hauptdisplay ziehen kann ist mir bekannt. Hoffe ich habe dich richtig verstanden. Werde informieren wenn es funzt.
    Zuvor: BMW X3 M 40D
  • Das ich mir den Bildschirm auf das Hauptdisplay ziehen
    Hauptschirm des Piloten ist der Boss ;-)... von dort kannst du alles bis auf Navi mit drei Fingern nach rechts schieben vice versa.
  • Gaertspace Warum zitierst du jedesmal und antwortest dann in einem neuen Beitrag? Das geht auch in einem. 🤔
    Nach begeisterter Probefahrt im #5 Brabus am 14.07.25 Umstieg von EQA250 (EZ 12.22) auf #5 beschlossen.
    Inzwischen für Brabus Cyber Silver Metallic entschieden und am 29.09.2026 bestellt mit WR und AHK. Ende Dezember 26 endet das EQA-Leasing, dann kommt der smart laut Vertrag Modelljahr 27 am 04.01.2027, aktualisiert auf 04.12.2026. 😍
