🚨 Nix geht mehr! Auto abgestellt, jetzt komplett tot! 🚨
  • Spielt letztendlich kaum eine Rolle ob die 12V eine LFP ist. Ja, die hält mehr aus, aber eine richtige Tiefenentladung führt hier zwangsläufig wie bei allen anderen auch zu einer Schädigung.
    Und die 4% Rest die hier mal ursprünglich im Raum standen, wo der Smart vermeintlich mit abgestellt worden ist, dürfen nicht zu einem leer saugen, der 12V führen. Das dürfte, wenn überhaupt, erst bei 0 % passieren. Aber prinzipiell sollte dies gar nicht passieren, damit man nämlich nicht diesen Worst Case erlebt, dass das Fahrzeug in keinster Weise mehr zu bedienen ist (Laden etc.). Hier sollte der Hersteller eigentlich eine Art Schutzeinrichtung geschaffen haben, damit genau dies nicht passiert.
    Ich habe es auch nur im anderen Forum gelesen, aber ab einem bestimmten %-Satz lädt die HV nicht mehr die 12V, um eben die HV zu schützen. Wenn dann zu viele Verbraucher die 12V leer saugen, ist diese halt leer mit hier beschriebenen Konsequenzen. Das kenne ich so auch von anderen Herstellen.
    Macht was ihr wollt, aber ein E-Auto mit 10 % oder weniger stehen zu lassen, ist fahrlässig. Es muss nichts passieren aber wenn...
  • Aber prinzipiell sollte dies gar nicht passiere
    Damit habt Ihr beide Recht ..... und ich schrieb es schon an anderer Stelle...in Bayern sagt man, wer Recht hat gibt a Maß aus ;-)... da könnt ihr euch nun gegenseitig einladen ;-)...
    wie war das, alles hat ein Ende nur die Wurst.... der Hersteller muss ne Prio setzen und wenn die 12er den Zugang, Ladeport und usw. öffnet, ect., dann müsste diese Prio haben... wenn aber der User alles bis zum Ende challenged... dann ist in jedem Fall irgendwann, irgendwo ....Ende... Gelände ;-)...game over... so ist das halt bei BEV.. irgendwann ist der Gesamtsaft aufgeschlürft...
  • Auch 12V LiFePo4 Akkus (LFP) haben dank einem integriertem Batteriemanagementsystem (BMS) mit Tiefentladungen kein wirkliches Problem, da das BMS idR rechtzeitig abschaltet.
    2 Mal editiert, zuletzt von smart#5 brabus ()
    Dieser einer Satz den Du irgendwo her kopiert hast rechtfertigt Deine Lachsmileys und bedeutet jetzt was im Detail? Mir reicht dieser Beitrag bei einem 4 % Totalausfall der 12V-Batterien und wie ich schon schrieb, macht was Ihr wollt und ergänze "beschwert Euch hinterher nicht".
  • Betroffene Hunde bellen, es ging hier um die Frage, ob eine Tiefentladung des 12V (LFP) Akku kritisch zu betrachten ist. Ansonsten ganz ruhig bleiben.
  • ... das Thema wurde bereits vor einiger Zeit im Forum behandelt (sind nur 12,5 Ah) 😉.
    Dateien
  • Spielzeugbatterie, kein Wunder das die ruck zuck leer ist. Hat die Standardabmessungen?
    PS. ich vermute weiterhin das die erst ab <5% nicht mehr geladen wird. Um so eine Batterie zu leeren, wenn man dann Abends weiter fährt, Licht, Radio etc. an, braucht es nicht lange.
    Der HV Akku hat ohnehin eine eigene Reserve, die unter dann unter 0% nur noch zur Verfügung steht.
