Hallo zusammen.
Für mich fühlt es sich gerade so an, als ob Radio/Bt/Mobilfunk-Empfang zusammenhängen und gemeinsam „sterben“.
Erst hatte ich das Problem mit BT/Carplay und der schlechten Verbindung.
Dann ist der FM/DAB Empfang schlecht gewesen und schlechter geworden.
Jetzt kann ich noch nicht mal mehr Die Navi-Karte aufrufen oder Spotify starten. System versucht zu verbinden und dann kommt „Verbindung nicht möglich“. Die Navigation bleibt nach Starten der App weiß…keine Karten und dann beendet sich die App automatisch und ich lande wieder auf dem Home-Screen. Dachte erst, es sei ein temporäres Problem, aber der Zustand hält jetzt seit 4 Tagen an…morgen ist dann mal wieder ein Anruf in der Werkstatt angesagt. Die Liste wird leider immer länger…
- Lenkradheizung zu schwach
- Tür hinten rechts und vorne links klappert
- Radio-Empfang geht nicht (FM fast keine Sender/DAB bringt ab)
- Radio sehr leise im Vergleich zu anderen Medien
- Apple Car Play hat Verbindung-Abbrüche/Sprachansagen
- BT Verbindung wird während Telefonaten getrennt
- Spurhalteassistent —> KFZ „pendelt“ oder zu weit links oder zu weit rechts
- Laden funktioniert auch mit Vorkonditionierung bis max 260kW (an mehreren 400kW Säulen getestet)
- Radio spielt nach Wiedereinstieg nicht weiter und steht auf „BT-Eingang“
- Favoriten Taste funktioniert nicht immer mit allen programmierten Funktionen
- Navigation umfährt keine Staus (lässt sich auch nicht einstellen)
- Verkehrszeichenerkennung falsch/unterschiedlich (Smart „erkennt“ 50, Navi sagt 70)
- Funktioniert im Grundsatz nicht zuverlässig (keine Ortsschilder, Tempo 70 und 90 wird nicht erkannt)
- Mobilfunk-Empfang ohne Funktion. Dadurch Navi, Spotify, etc. unbrauchbar
Alle Fehler habe ich mittlerweile beim Händler adressiert. Seit 3 Wochen ist man nun „in Kontakt“ mit Smart.
Kennt jemand von euch eine vergleichbare Situation?
