Warnblinklichtschalter
  • Ich habe bis dato zum Einschalten des Warnblinklicht nur die Möglichkeit via Display gesehen. Keinen separaten Schalter, ist das so?
    Wenn ja dann👉
    Wenn ich versuche die deutschen oder evtl. ĂŒbergeordnete EU Regeln zu finden lese ich das:
    Ja – in Deutschland ist tatsĂ€chlich gesetzlich vorgeschrieben, dass Fahrzeuge mit Warnblinkanlage ĂŒber einen eigenen physischen Schalter verfĂŒgen mĂŒssen. Diese Vorschrift ist im § 53a der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) eindeutig geregelt (§ 4 Nr. 1):
    „FĂŒr die Schaltung muss im Kraftfahrzeug ein besonderer Schalter vorhanden sein.“
    Das bedeutet: Ein dedizierter Schalter – typischerweise ein deutlich erkennbares, oft rotes Dreieck, das von der Armaturentafel bedienbar ist – muss serienmĂ€ĂŸig verbaut sein, auch im Juli 2025. Es handelt sich nicht um eine Option, sondern um eine verpflichtende Ausstattung.
    Wenn du möchtest, kann ich dir auch mehr zur konkreten Umsetzung oder Praxisbeispielen aus aktuellen Fahrzeugmodellen zeigen.
    Darf dieser Schalter auf einem Touchscreen sein?
    Nein – in Deutschland darf der Warnblinkschalter nicht nur auf einem Touchscreen liegen.
    Der § 53a StVZO schreibt vor, dass es sich um einen „besonderen Schalter“ handeln muss, der leicht erkennbar, jederzeit erreichbar und ohne Hinsehen bedienbar ist. Die UN/ECE-Regelung Nr. 121 (Bedieneinrichtungen im Fahrzeug), auf die sich die deutsche Zulassung stĂŒtzt, konkretisiert:
    Der Warnblinkschalter muss ein eigenstÀndiges, physisch ertastbares Bedienelement sein.
    Er muss auch bei Ausfall des Infotainments oder Touchscreens funktionieren.
    Die Bedienung darf nicht durch MenĂŒs oder zusĂ€tzliche Schritte verzögert werden.
    Kurz gesagt:
    Ein reiner Touchscreen-Button wÀre nicht zulÀssig. ZulÀssig wÀre nur ein mechanischer oder fest installierter physischer Taster/Knopf, der ggf. elektronisch schaltet, aber unabhÀngig vom Bildschirm ist.
    Wenn du magst, kann ich dir die genaue Passage aus der UN/ECE-Regelung zeigen, auf die sich das in der Praxis stĂŒtzt.
    Gibt es eine ĂŒbergeordnete EU Regel die nur Display zulĂ€sst?
    In Deutschland gilt (Stand Juli 2025) keine ĂŒbergeordnete EU-Regel, die explizit erlaubt, den Warnblinkschalter ausschließlich ĂŒber einen Touchscreen zu bedienen – im Gegenteil, die Vorschriften begĂŒnstigen physische Bedienelemente:
    1. EU- und UN-Regelungen – UN-Regelung Nr. 121
    Die UN/ECE-Regelung Nr. 121, auf die auch die EU zurĂŒckgreift, schreibt vor, dass der Warnblinkschalter als eigener, leicht erreichbarer und unmittelbar erfassbarer Schalter ausgefĂŒhrt sein muss. Dabei spricht die Regel von einem „Control“ – also einem physischen Bedienelement. Nur bei „Multifunktionsanzeigen“ (multifunction displays) darf der entsprechende Befehl auch ĂŒber ein Display erfolgen – sofern bestimmte Bedingungen erfĂŒllt sind, wie etwa klare Kennzeichnung, Sichtbarkeit und einfache Bedienbarkeit .
    Das bedeutet: Ein reiner Touchscreen-Button ist nicht generell ausgeschlossen – aber nur zulĂ€ssig, wenn er als „multifunction display“ mit klarer Zuordnung und Sichtbarkeit fungiert. Trotzdem bleibt meist die sicherste und praktischste Lösung ein eigenstĂ€ndiger physischer Schalter.
    2. Euro NCAP – Keine gesetzliche Vorschrift, aber starke Anreize
    Ab Januar 2026 verlangt Euro NCAP, das europĂ€ische Bewertungssystem fĂŒr Fahrzeugsicherheit, dass zentrale Funktionen wie Warnblinker, Blinker, Scheibenwischer, Hupe und SOS ĂŒber physische Bedienelemente realisiert sein mĂŒssen, um die volle 5-Sterne-Bewertung zu erhalten .
    Obwohl das keine verbindliche gesetzliche Pflicht darstellt, ĂŒben diese Bewertungen starken Marktdruck auf Hersteller aus, physische Schalter verbauen – was faktisch dazu fĂŒhrt, dass Touchscreen-Only-Lösungen fĂŒr solche Funktionen zunehmend seltener werden.
    Fazit fĂŒr Deutschland (EU):
    Es existiert keine EU-Regel, die den Touchscreen als alleinige Bedienmöglichkeit erlaubt.
    Die UN/ECE-Regelung Nr. 121 lÀsst reinen Touch-Bedienungen nur sehr eingeschrÀnkt Raum.
    Hersteller werden zudem durch Euro NCAP stark motiviert, weiterhin physische Schalter fĂŒr sicherheitsrelevante Funktionen beizubehalten oder wieder einzufĂŒhren
    Das ist alles AI zusamengeschraubter Text ;-)... aber
    wenn er fehlt, der Schalter... dann fehlt er mir schon ;-)...
  • sorry, ist der ganze lange text eine unterhaltung mit einem anderen ich(?)
    PS: In der Anleitung fand ich jetzt auch nur den besagten auf dem Display. Beim #1/#3 ist das unterhalb davon noch physisch eigenstÀndig gelöst. Und auch beim Tesla Model 3 findet man ihn z.B. in der Dachkonsole beim Innenspiegel zumindest.
  • Lieber walt4smart#5,
    ich finde bemerkenswert, mit welcher Akribie Du Dich des Themas 'Warnblinkschalter' angenommen hast.
    Noch besser finde ich jedoch, dass das KBA (Kraftfahrt Bundesamt) sich Deiner Argumentationskette nicht angeschlossen hat. Sonst wĂŒrde es doch keine in Deutschland zugelassenen Smart #5 geben, oder ?
    Smart #5 Brabus weiß
    Bestellt am 23.05.25
    Auslieferung am 31.07.25
  • oder ?
    Als smartgecko weißt Du doch sicher was AI / KI bedeutet, wo ist da Akribie ;) und was daran soll bemerkenswert sein... ein Gedanke Input Output und die Frage an owner...
    Schlaf gut und schöne TrÀume ;-)....
  • Das kommt halt dabei heraus, wenn man sich auf AI verlĂ€sst. :rolleyes:
    Bestellt: 23.07.2025 - EingangsbestÀtigung: 23.07.2025 - BestellbestÀtigung: 08.09.2025
    Aktueller Status : 18.11.2025 Zeebrugge - verzollt  05.12.2025 In Transit vom VPC to destination country 08.12.2025 Wird fĂŒr die Übergabe vorbereitet
  • Als smartgecko weißt Du doch sicher was ..
    es wĂ€re fĂŒr andere halt lesbarer, es anders aufzubereiten: um absĂ€tze, farblich,....zwischen deinem und auszĂŒgen von wo auch immer her.
  • Das kommt halt
    Du hast vermutlich den Hinweis:
    "Das ist alles AI zusamengeschraubter Text ;-)"
    null verstanden, das ist aber nicht schlimm ;)
  • Ich verstehe immer von allem nur null. Bin trotzdem ganz gut durchs Leben gekommen.
  • reden😂
    wenn hier jemand Stimmen hört ist das aber auch nicht meine Schuld 😉 ich war bis dato immer sachlich und freundlich, das darf ich doch auch von anderen verlangen... oder ist das hier in diesem Forum ein anderer Spirit... das könnte ich dann auch 😉🙃 macht aber nicht wirklich Freude😊
    * Werbung / Affiliate Link - Du unterstĂŒtzt unser Forum möglicherweise mit einer kleinen Provision. Danke!
