  • Meine bisherige Erfahrung mit Kühlen: Auf Auto kommt die Luft nur aus der Mitte, etwas von den Seiten und sehr stark von 2 Gebläsen in der Mitte. Fahrerseitig bläst auf die Leber und rechten Elenbogen. Kann nicht verstellt, nur geschlossen werden.
    Wenn man auf Manuell umstellt und alle Richtungen wählt, dann hat man das Problem, dass oben kommt zuerst eine sehr heiße Luft, die über die Windschutzscheibe läuft und sich stark erhitzt. Erst nach einer Weile wird sie etwas kühler.
    Deshalb schalte ich das von oben aus.
    Aus meine Sicht fehlen dem Smart einstellbare Luftdüsen, die nach oben blasen können, aber nicht über die Windschutzscheibe. Das haben sonst fast alle Autos.
    Smart #5 Premium in Meta Black Metallic - Eclipse Black erhalten
    AB dem 15.04.26 ?(
    Davor MB B250e Hybrid :(
  • ich bin jetzt mittlerweile 5000km gefahren und auch immer mal wieder an warmen oder, zur Zeit, auch an heißen Tagen und habe keinerlei Probleme mit der Klimaautomatik, sie kühlt so wie alle meinen vorherigen Autos das auch gemacht haben und der Einstellbereich der Lüftungsdüsen reicht mir ebenfalls vollkommen aus...eine unterkühlte Leber ist mir ebenfalls noch nicht aufgefallen ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Vriesy_76 ()
  • Die Kühlleistung der Klimaanlage ist mehr als ausreichend selbst an so heißen Tagen wie jetzt, aber ich nutze auch kaum den Automatikmodus, weil bei dem die Luft praktisch immer aus den mittleren Düsen kommt und mir das zu zugig ist. Der manuelle Modus funktioniert aber hervorragend, ich nehme einfach die unteren und oberen Luftauslässe nach Bedarf dazu und stelle die Lüfterstufe nach Bedarf ein. Die Temperatur wird automatisch gehalten, das ist also kein rein manueller Modus. Für meinen Bedarf ist das komplett OK.
