  • Haselui
    Höre auf die Leute.
    AUTO bei der Temperatur raus.
    Einsteigen Temperatur auf 17 Grad oder weniger stellen, Lüfter auf 7 bis 9
    Dann ist die Kiste ratzfatz kühl.
    Anschließend Wohlfühltemperatur einstellen, Lüfter auf 2 bis 3 und alles ist gut.
  • Ich hatte mit Klima auf Auto bisher auch noch nicht wirklich ein Problem ausser, dass man bei kalten Aussentemperaturen auf 24-25°C stellen muss dass es für mich angenehm ist.
    Jetzt bei sommerlichen Temperaturen passt mit 22°C und Auto alles bestens.
    Am unnötigsten ist die Außentemperaturanzeige im Fahrerdisplay bei sommerlichen Temperaturen diese zeigt schwer überhöhte Werte!
    Bestelldatum: __ 03.12.2025
  • Danke für eure Tips. Habe alles ausprobiert aber nichts hat etwas gebracht. Wieder bei ca. 20min Fahrt, kommt, egal welche Einstellungen ich wähle, nur die Außentemperatur aus der Lüftung. Während dem Training über die App die Vorklimatisierung auf der niedrigsten Temperatur aktiviert. Hier konnte ich in der App live nachverfolgen wie die Innentemperatur dabei von 33°C auf 43°C gestiegen ist. Während dem Einkaufen den Haustiermodus aktiviert. Beim Start wieder 33°C im Innenraum und nach dem Einkaufen 39°C.
    Irgendwas funktioniert da nicht.
  • Wurde geprüft, nachdem ich bei der Leasing ein bisschen Druck gemacht habe. Ohne Klima ist der #5 wirklich unfahrbar. Auch mit offenen Fenstern kommt er im Innenraum nicht unter 40°C.
    Letztendlich war der Stecker am Klimakompressor defekt. Ab Werk. Ohne Qualitätskontrolle und Prüfung ausgeliefert.
    Bei mir war es umgekehrt, aber bis heute keine Lösung "greifbar" : unser #5 kühlt bei egal welcher Temperaturwahl) den Fußraum immer sehr stark ab, da kommt teilweise nur noch +4°C "warme" Luft raus (dickerer Papier-Messstreifen und IR-Kamera).
    Unsere Lösung : die Düsen einfach "verstopft, nachdem Smart den Fehler nach insgesamt 8 Terminen (seit Dezember 2025) nicht finden konnte - und im Winter / bei Regen die Klima im Stand zum Entfeuchten durchlaufen lassen ...
    An sich ein Top Auto, aber die Klimaanlage hat auch bei den diversen Ersatz-Fünfern immer irgend ein Problem gehabt - der #1 meiner Frau ist dagegen Top....
  • Hier muss ich auch mal kurz etwas loslassen.
    Ich fahre den #5 seit Dezember 25. Im Winter wird es echt nicht richtig warm, teilweise stelle ich 26° ein und hinten, wo oft unser Sohn und meine Frau sitzen kommt trotzdem keine richtig warme Luft an. Im Fussraum ist es sowieso immer kalt.
    Jetzt gerade, bei sehr hohen Temperaturen, braucht er Ewig um kühl zu werden. Ja, einmal per Hand auf die niedrigste Stufe. Das klappt, aber nicht hinten. Hinten ist es nach kurzer Zeit wieder so warm... Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht mehr was ich da noch machen soll.
    Da wir 3 mal im Jahr 1200km Richtung Polen fahren nervt sowas wirklich gewaltig. Es sei denn es ist draußen im Bereich von 15° - dann passt auch innen alles ;)
  • Genau. Bezahle 60t€ mit Klimaautomatik im Austattungsumfang und nutze sie nur manuell, da sie nicht als Automatik korrekt funktioniert. Setze dich nicht mit deinem Händler/Smart Europe auseinander um das Problem „vielleicht“ an der Wurzel zu packen.
    Ich hoffe jeder hat die Ironie verstanden.
    Also ganz ehrlich, ich würde so ein Auto nach 2x maliger erfolgloser Nachbesserung wandeln. Das ist eine der einfachsten Ausstattungen heutzutage. Und dieses Problem setzt sich ja mit der Vorklimatisierung im Sommer und der Heizung im Winter per App fort. Ein No Go. Gibt ja schon genug andere Baustellen an dem Fahrzeug, wo man Abstriche macht. Aber irgendwann muss ja mal gut sein.
    Was denn nun, hast du einen #5 bezahlt, bist du in der Planung oder sitzt du noch in einem Cupra ?
    Ich finde die Klima sehr sehr angenehm, dabei ist das Sonnensegel bei mir zu und ich fahre bei diesem Wetter in kurzer Hose.
    #5 Premium Eclipse Black Cyber Silver Metallic/Lightyear Brown mit AHK
    Übergabe am: 30.06.2026 in München
