  • Hallo zusammen, habe da ein paar Schwierigkeiten mit meiner Klima und konnte in den vorigen Beiträgen nix passendes dazu finden:
    - Egal was ich einstelle, es kommt keine kalte Luft im Fußraum. Bei der Übergabe wurde ich auf die verstellbaren Luftklappen seitlich neben der A-Säule und in der Mitte sowie vor den Rücksitzen hingewiesen, scheinbar gibt es keine Luftauslässe für den Fußbereich?
    Momentan habe ich alles auf manuell angeklickt, aus der Mitte kommt gut Luft, an den Seiten etwas wenig und an den Füßen spür ich da nichts.
    - Und noch eine Frage Was macht eigentlich die Einstellung AC?
    - wie kann ich für den Haustiermodus 20 Grad einstellen?
    Vielleicht weiß ja jemand was dazu, im Manual komm ich da auch nicht weiter, Dankeschön im Voraus 😊
  • Einstellung AC?
    ist die Frage ernst gemeint... oder Sarkasmus... wenn Ernst kein Wunder dass Du kein Eisbein bekommst... das hatte ich schon in Flip Flops ...
    Die AC-Taste (Air Conditioning) im Auto schaltet den Klimakompressor und damit die eigentliche Kühl- und Entfeuchtungsfunktion der Klimaanlage ein...
    und dann in den Einstellungen für volles Programm nur unten wählen...
    Haustiermodus .. der startet mit in Erinnerung mit 26 Grad und dann einfach über die Anzeige/Einstellung auf Wunschtemperatur stellen... mach ich oft beim Einkaufen ohne Haustier auf Lo(w)...
    go4it😉🙃...
  • Oh nein ...
    und grundsätzlich funktioniert alles nur wenn... siehe Pfeil im Bild, überhaupt eingehalten ist... (ob das Tippen auf AC vice versa einschaltet hab ich noch nie versucht)
    Dateien
  • Ich hätte eine Frage zum Thema AC.
    Bislang war ich gewohnt, dass wenn ich eine Temperatur einstelle, sich die Stärke des Gebläses, also Geschwindigkeit der Ventilatoren, danach richtet. Beim Smart muss ich manuell zwischen 1 bis 5 wählen. Läuft da nichts automatisch?
    Vielen Dank für die Hilfe, bzw. Aufklärung.
    Viele, viele bunte Smarties...
    Stolzer und begeisterter Smart-Fan und Sammler seit 1999.
    # 5 Brabus ohne Besichtigung bestellt, weil er so gut zum Crossblade passt.
    # 2 bestellt, bin unverbesserlich.
    Bislang war ich gewohnt, dass wenn ich eine Temperatur einstelle, sich die Stärke des Gebläses, also Geschwindigkeit der Ventilatoren, danach richtet..
    Deine Frage ist sicher im Kontext zur Auto (matik) Funktion gemeint, da passiert schon etwas automatisch... aber leider aktuell automatisch nicht so gut ;-)... das haben schon viele montiert und die Meisten umgehen das (denke ich) über manuelle Lieblingseinstellungen... Hoffnung auf Besserung... stirbt zuletzt ;-).... bis dahin muss man die Anlage kennenlernen und das Vorhandene so managen ;-)... das geht schon ... Temperatur im Winter auch immer höher einstellen als man das von Porsche, BMW , Mercedes und Audi etc. bis dato gewohnt war...
  • Egal was ich einstelle, es kommt keine kalte Luft im Fußraum.
    Ich bemerke auch nur einen schwachen Luftzug im Fußraum. Wenn man die Lüftung auf volle Pulle stellt und nur die Öffnung im Fußraum öffnet erwarte ich mir auch mehr wumms.
    MB E350, Citroën C4 Picasso
    Nur ein Hinweis. Die Stufen 1-5 gibt es nur im Automatikmodus beim #5 und der ist unbrauchbar wie du hier im Forum mehrfach nachlesen kannst. Schalte die Automatik aus und nutze den manuellen Modus. Dann kannst Du auch mehr einstellen hast hast beim Gebläse die Stufen 0 bis 9.
  • Ich benutze nur die Automatik und bin sehr zufrieden damit. Die Stufen 1-5 sagen der Automatik, wie hoch sie den Lüfter maximal hochregeln darf.
    Wenn ich bei Automatik Stufe 5 einstelle, bedeutet das, dass bei Erreichen der Zieltemperatur das Gebläse automatisch wieder runterfährt (auf 2 oder 1) ?
    smart #5 Brabus (Eclipse Black/Laser Red Metallic) mit AHK - ( :) 09/2026)
