🚨 Nix geht mehr! Auto abgestellt, jetzt komplett tot! 🚨
  • ist die nicht im Auto?
    Nein, im hinteren Radkasten zugänglich, wo darüber die Ladeklappe sitzt.
  • Aber dein Auto ist doch ganz frisch, wie kann den jetzt schon die schlüsselbatterie leer sein 🙁?
    Das hab ich mich auch gefragt.
    Ist da keine Knopfzelle wie z. B. eine 2032 drin?
    Muss die Batterie aus China importiert werden? 🫢
  • z. B. eine 2032
    hab in Erinnerung,
    Knopfzelle vom Typ CR2450
    die gibt's überall...
  • Ihr müsst ein wenig auf die Batteriekapazität achten. Steht im Kleingedruckten. Angegeben in Milliamperestunden (mAh). Die billigen liegen so um die 400 mAh, die teuren über 600, 800 bis 1200 mAh. Je höher die Kapazität um so länger halten die auch. Kosten dann allerdings auch etwas mehr. Ich vermute im Auslieferungszustand sind nicht die stärksten verbaut ;)
    smart #5 Brabus, AHK, Meta Black Metallic / Radiant Red
    Bestelldatum: 03.09.2025, Seit 28.01.2026 am Start :)
  • Ja aber sorry, er hat sein #5 doch erst seit Dezember… - das kann ja nicht sein 🤪
    Alles auf Start - die Reise beginnt von Neu!
    - Neue Bestellung ausgelöst: 16.01.2026 brabus Atom grey
    - Unv. Lieferdatum: 28.05.2026
    Doch. Da werden von smart z.B. 2 Zentner "Billig" - Batterien bestellt und dann werden eben Tausende geliefert. Bei der Produktion fällt schon einiges an Ausschuss an (ich meine mal gelesen zu haben bis 10 %, aber ohne Gewähr). Die Übergänge sind fließend. Eine gleichbleibend hohe Qualität ist eher nicht gegeben. Die Qualitätskontrolle ist dann auch mäßig, zu aufwendig, kostet zu viel. Dann weiß keiner, wie lange die schon herumliegen usw. Die Wahrscheinlichkeit, dass man eine minderwertige Batterie erwischt ist gar nicht so klein. Und dieser "Schlüssel" verbraucht rel. viel Strom.
    Wenn man auf Nummer sicher gehen will, sollte man prophylaktisch vorgehen, die alte Batterie raus, ein Markenprodukt mit entspr. mAh rein, z.B. Sony, Panasonic, Varta...
  • Beim #1/#3 liest man auch von dieser "Baustelle", sei es eben der minderwertigen Batterie und/oder der hohe (Fehler-)Stromverbrauch wegen...!
    Lange Standzeit insgesamt, im Hafen, Übersee,... inkl. (s. COC-/Produktions-Datum!)!
  • ergänzend 👉
