Ich werde wenn ich meinen #5 am Freitag abhole mal nachfragen ob es da mittlerweile eine Lösung gibt. Das war nämlich schon bei dem Testfahrt-Brabus ein Thema und der Verkäufer kannte das Problem ebenfalls...
Rahmenlose Fenster - Klappern bei steigenden Außentemperaturen
Bei meinen drei Probefahrten im Juni 2025 klapperten an allen drei #5 die Seitenscheiben. Damals sagte mir eine Verkäuferin, dass dies bei Smart bekannt sei und es eine Lösung gäbe, dies abzustellen. Allerdings kenne ich die Lösung nicht.
Bei meinem eigenen #5 klappern die Seitenscheiben auch gelegentlich. Sobald ich sie einen Spalt öffne (funktioniert auch per Sprachbefehl), ist Ruhe.
Ich vermute, die Seitenscheiben "scheuern" etwas an den oberen Dichtungen und daher kommen die Geräusche. Ggf. kann der Anpressdruck eingestellt werden oder ein Mittel auf die Dichtgummis aufgebracht werden, das die Geräusche verhindert.
Ich werde beim nächsten Termin beim FSH das Klappern bemängeln. Mal sehen, was gemacht werden kann. Ich werde berichten.
Also wenn es klappert, dann kann es nicht das Gummi sein. Gummi quietscht oder knarzt/knarrt.
Das "Gummi" ist auch eher ein festerer Schaumstoff, zumindest im oberen Teil, an dem die Seitenscheiben im geschlossenen Zustand anliegen.
Mit etwas Sonax Gummipflege bearbeitet, machen die Seitenscheiben im geschlossenen Zustand weniger Geräusche, aber weg sind sie halt auch damit nicht. Daher die Hoffnung, dass Smart hier ein passendes Mittel kennt, das die Geräusche eliminiert.
Aus dem anderen Forum heraus habe ich dieses Bestellt: https://www.amazon.de/dp/B01974589W?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Ich habe es erst gestern bestellt, von daher kann ich noch keine Erfahrung teilen.
Das Zeug nutze ich seit Jahren - funktioniert echt super, klare Empfehlung!
Für was funktioniert es super?
Als Mittel zur Kunststoff- und Gummiauffrischung ist es sehr gut, aber werden damit auch die Geräusche der Seitenscheiben an den Dichtungen eliminiert?
Physikalisch gesehen verstehe ich das klappern bei steigenden Temperaturen nicht wirklich?
Ich hätte das dann eher bei niedrigen Temperaturen gedacht. Feste Stoffe dehnen sich bei hohen Temperaturen und ziehen sich bei kalten zusammen.
Glas wird länger brauchen als Blech.
Kochs Pss funktioniert auch für Gummidichtungen, aber da es bei dauerhafter Anwendung die Poren verschließt ist es für Gummidichtungen nicht optimal.
Das Zeugs wurde für den Schutz von Plastik entwickelt und Reifen geht sicher auch sehr gut aber für EDPM gibt es bessere Mittel.
Wer es einfach haben will Sonax Gummipflege oder wer dran kommt 303 Rubber Seal Protection.
Wer es Ökologischer mag pflanzliches Glycerin oder Hirschtalg-Gummipflegestifte. Hier fehlt in der Regel eine UV-Schutzkomponente.
Alle Produkte haben selbstverständlichen keinen eingebauten Klapperschutz sondern halten lediglich die Gummidichtung geschmeidig und reduzieren dadurch Reibungsgeräusche.
Viel Spaß
