Bei mir ist jegliches Pendeln weg, sobald man die Empfindlichkeit des Spurhalteassistenten auf „hoch“ stellt. Leider setzt er sich nach jedem Neustart auf Mittel zurück, das nervt ein bisschen….
Schlangenlinien mit Smart Pilot
Die Tage habe ich ein Video auf Youtube gesehen da hat man die Systeme getstet. Gleiches Problem, allerdings, nach einigen Kilometern hat sich das System kalibriert und lief wie eine Schweizer Uhr.
Ob es allerdings nach dem Neustart so blieb, keine Ahnung. Letzten Montag hatte ich mein Verkaufsgespräch, lief ganz harmonisch, bis ich ihn fragte welche Probleme bekannt seien.
Erst leicht nachdenklich, bis ich anmerkte das es wohl mit Feuchtigkeit in den Rückleuchten Probleme gab, da taute der Verkäufer auf. Software Probleme und Schlüsselbatterie erfuhr ich noch.
Soll max. 6 Monate aushalten und dann schlagartig abschalten, das ist eigentlich das Problem, ohne Warnung. Mein Stern sagt mir wenigstens das die Batterie schwach ist,
damit kann man aber noch ein paar Tage fahren. Dann steigt erst Keyless aus, aber man kann immer noch starten. Also, im Kalender eintragen und regelmäßig Batterien tauschen.
Gruß Frank
es gibt Alternativen ;-)... check it 👉
Hallo nochmal.
Ich habe heute mein Fahrzeug wieder beim Händler abholen können (nach 2,5 Wochen).
Wir fahren damit in der kommenden Woche in Urlaub. Dann kann ich das Ganze testen. Den Hinweis mit der Emfindlichkeit finde ich sehr interessant und werde das auf jeden Fall mal prüfen.Der "Übersichtlichkeit halber (ich weiß, dass ist nicht übersichtlich
) hänge ich mal meine bisherige Liste an Themen hier an. Evtl. findet sich der Ein oder Andere ja hier wieder.Nr. Fehler / Aufgabe Aktueller Sachstand / Anmerkung Status Nächster Schritt Kommentar 1 Lenkradheizung zu schwach Neues Lenkrad wurde zugesagt; Austausch spätestens im Herbst dieses Jahres. Mangels Personal ist aktuell kein Termin möglich. Erledigt Termin für Austausch vereinbaren Prüfen 2 Tür hinten rechts und vorne links klappert Durch Justierung der Fenster weitgehend behoben. Seit zwei Wochen tritt der Fehler an der Fahrertür wieder auf. Erledigt Fahrertür erneut prüfen und justieren Prüfen 3 Radio-Empfang funktioniert nicht zuverlässig (FM fast keine Sender/DAB bricht ab) Empfang weiterhin nicht gut. Schlecht empfangbare Sender werden mittlerweile vollständig ausgeblendet. Erledigt Radio- und Antennensystem prüfen Software-Update prüfen 4 Radio sehr leise im Vergleich zu anderen Medien Keine Änderung. Weiterhin deutliche Lautstärkeunterschiede zwischen Radioempfang und Audioempfang über Internet. Erledigt Audiopegel und Softwareeinstellungen prüfen Software-Update prüfen 5 Apple CarPlay mit Verbindungsabbrüchen/Problemen bei Sprachansagen Verbindung war zunächst stabiler, hat sich aber wieder verschlechtert. Zeitweise kein Verbindungsaufbau möglich; Fehlermeldung weist auf nicht funktionierendes Bluetooth hin. In Arbeit CarPlay- und Bluetooth-Verbindung diagnostizieren Software-Update prüfen 6 Bluetooth-Verbindung wird während Telefonaten getrennt Zunächst merklich besser, inzwischen tritt der Fehler wieder häufiger auf. Erledigt Bluetooth-Telefonie erneut testen Software-Update prüfen 7 Spurhalteassistent: Fahrzeug pendelt oder fährt zu weit links/rechts Weiterhin als gefährlich wahrgenommen. Auf einer Autobahnfahrt über knapp 850 km gab es zwei Situationen, in denen die Korrektur beinahe zu einem Unfall geführt hätte. Erledigt Sicherheitsrelevante Prüfung und Probefahrt durchführen Prüfen 8 Ladeleistung trotz Vorkonditionierung maximal 260 kW (an mehreren 400-kW-Säulen getestet) Die Ladeleistung ist nun in Ordnung. Erledigt Keine weitere Maßnahme 9 Radio spielt nach Wiedereinstieg nicht weiter und steht auf „BT-Eingang“ Fehler besteht weiterhin. Erledigt Start-/Quellenverhalten prüfen Software-Update prüfen 10 Favoritentaste funktioniert nicht immer mit allen programmierten Funktionen Fehler besteht weiterhin. Beispiel Geschwindigkeitswarnton: Abschaltung funktioniert nach dem Start nur in etwa 50 % der Fälle; Taste muss meist mehrfach gedrückt werden. Erledigt Favoritentaste und Funktionszuordnung prüfen Software-Update prüfen 11 Navigation umfährt keine Staus Stauumfahrung weiterhin ohne Funktion. Auf der A3 von Köln-Ost nach Leverkusen führte die Navigation in einen Stau mit knapp 20 Minuten längerer Fahrzeit. Google Maps schlug eine Ausweichroute vor. Erst nach Neustart der Smart-Navigation wurde die Umfahrung angezeigt. Drei Screenshots liegen als Nachweis vor. In Arbeit Navigation anhand der Screenshots und Route nachvollziehen Fehler bei Smart bekannt und weiterhin in Prüfung. Aktuelles Software Update prüfen, ob Besserung vorhanden 12 Verkehrszeichenerkennung zeigt falsche/unterschiedliche Werte (Fahrzeug 50, Navigation 70) Fehler besteht weiterhin und scheint systembedingt zu sein. nicht lösbar Systembedingte Einschränkung schriftlich bestätigen lassen Erkennung von Kamera und Infos von Navi können abweichen. Daher unterschiedliche Angaben 13 Verkehrszeichenerkennung unzuverlässig (keine Ortsschilder; Tempo 70 und 90 wird nicht erkannt) Bei der Erkennung von Ortsschildern scheint es eine Verbesserung gegeben zu haben. In Arbeit Weitere Beobachtung und Tests durchführen Software-Update prüfen 14 Mobilfunkempfang ohne Funktion; Navigation, Spotify und weitere Dienste unbrauchbar Fehler tritt offensichtlicher und häufiger auf. Mobilfunk ist teilweise längere Zeit nicht verfügbar, obwohl 5G angezeigt wird. Mobile Apps und Verkehrsdatenerfassung sind dann nicht nutzbar. Erledigt Mobilfunkmodul, SIM/eSIM und Datenverbindung prüfen Software-Update prüfen 15 Display friert ein und ist nicht mehr nutzbar Nach vorübergehender Verbesserung ist das Display wieder mehrfach eingefroren. Nur ein Systemneustart durch langes Drücken von Ein/Aus konnte es wiederherstellen. Erledigt Systemprotokolle auslesen und Software prüfen Software-Update prüfen 16 Fahrersitz ist beim Bremsen/Beschleunigen locker Fehler besteht weiterhin. Erledigt Sitzbefestigung und Schienen prüfen Spiel in der Toleranz. Wird von Smart als innerhalb der Toleranz" bewertet 17 Kratzer am linken Außenspiegel während des Werkstattaufenthalts Kratzer ist weiterhin vorhanden. Erledigt Schaden dokumentieren und beheben Kratzer ist wegpoliert worden 18 Medienquellen werden parallel abgespielt Neuer Fehler: Umschaltung zwischen nativen Fahrzeug-Apps (Radio, Spotify, TuneIn) und CarPlay-Apps funktioniert nicht. Beide Quellen laufen parallel; nur ein Systemneustart hilft. Erledigt Medienumschaltung und Software prüfen Software-Update prüfen 19 Medienlautstärke lässt sich nicht mehr ändern Neuer Fehler: Wiedergabe bleibt gleich laut, obwohl sich der Lautstärkebalken im Display sichtbar verändert. In Arbeit Lautstärkeregelung und Audio-Software prüfen Software-Update prüfen -
der war gut 😉😊🙃...
Feedback hierzu 👉 ist übersichtlich...
Deine Liste ist zu lang für pure Freude, hoffe bald kürzer!
Das mit dem parallel Medienabspielen hatte ich neulich auch erstmals... einmal ist bis dato keinmal ;-)... und auf deiner Liste ja auch eher eines der harmlosen Übel...
