Hello # Android App
  • Wie ist das jetzt eigentlich mit der Hello # Android App. Muss ich die App manuell starten, damit der digitale Schlüssel funktioniert oder reicht es, das Handy in der Hosentasche zu haben?
    Smart #5 Brabus Modelljahr 2025 in Cyber Silver bestellt am 08.09.2026 in DE
    Unverbindliche Lieferzeit 5-7 Wochen, wird aber erst April 2026 benötigt
  • Einmal musst du ihn manuell starten, danach bleibt er verbunden und es reicht das Handy in der Hosentasche.
    Ausnahme du bist mit dem Handy oft in der Nähe des Autos, dann stellt er den Betrieb ein...
  • Ja aber kann ich weggehen (außerhalb der Reichweite), Stunden später wieder ans Auto kommen und es sperrt das Auto auf und ich kann fahren ohne nochmal an die App oder das Handy in die Hand dafür genommen zu haben?
    Die ersten Tests heute mit der App schienen bei mir weiterhin nur mit manueller verknüpfen zu funktionieren.
    Habe auch alle möglichen Einstellungen die ich fand probiert, sowohl in Android als auch App.
  • Es kann sein, wenn zu viele Stunden dazwischen liegen, dass es sich deaktiviert.
    Ruhig noch mal testen und dann hier im Forum den Entwickler clementgzl kontaktieren, falls es noch einen Fehler gibt.
    Für Android wurde die App neu entwickelt .
  • Wie habt ihr denn die Aktualisierungsrate vom Widget eingestellt? Hatte das bisher Adaptiv aber nach knapp 22h ist die 12 V auf 77% runter. Auto stand nur da und wurde nicht benutzt.
    Wenn die Anzeige stimmt, kann es das ja nicht sein, da ist die ja nach 2 Tagen runter.
  • Guten Morgen, die Hello# App ist mal richtig gut! Mir ist aber aufgefallen, dass unter der Rubrik "Fahrten" bei "Tagekilometer 1" und "Seit der letzten Ladung" falsche Werte angezeigt werden. Bei "Tageskilometer 1" wird ein Wert angezeigt der 1km höher ist als der Gesamtkilometerstand und bei "Seit der letzten Ladung" ist immer die letzte Fahrt angegeben. Ist das normal, bzw. bei euch auch so? Verwende die App unter Android.
    Einen schönen Freitag euch allen! :)
    smart #5 Brabus (Meta Black Metallic) mit Michelin CC 3 Sport
    Bestelldatum: 18.07.26
    Wunsch Liefertermin: 05.10.26
    Übergabe: 01.09.26
  • Ich nutze die App auch. Was mir an Funktionen fehlt, ist das geplante Pausieren vom Schlüssel, also zb das man einstellt jeden Tag von 20 bis 8 Uhr.
    Und noch ne andere Frage zum Digitalen Schlüssel. Hab ein Pixel 10 Pro XL und öfter das Problem das er nur den Griff an der Fahrertür rausfährt und dann zb auch der Kofferraum nicht auf geht. Hat das noch jemand?
  • Das ist eingeschaltet, wenn man dann auf den Griff tippt das er wieder rein fährt und dann nochmal, fahren auch alle raus. Manchmal funktioniert es auch das gleich alle rausfahren. Hab da noch kein System entdeckt.
  • Wer es noch nicht hat...
    👉Die 3.0 ist bei Google Play
    Hello # – Apps bei Google Play
    Die App für smart-Besitzer
    play.google.com
