Tempomat ziemlich mühsam
  • Habe ich so noch nicht beobachtet (war ja auch erst 3 mal auf der Autobahn). Ich werde mal drauf achten. das wäre ja irgendwie nicht so toll.
    smart #5 Brabus, AHK, Meta Black Metallic / Radiant Red
    Bestelldatum: 03.09.2025, Seit 28.01.2026 am Start :)
  • Die Geschwindigkeitsanzeige ist in ca. 5m Höhe. Wer sich diesen Schwachsinn ausgedacht hat, den sollte man Teeren und Federn.
    Zugelassen am 19.02.2026, abgeholt am 20.02.2026
  • Wenn man die Taste rechts oben drückt. Übernimmt er die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung als Zielgeschwindigkeit.
    Hilft bei gestaffelt Speedlimits, allerdings nicht bei freier Fahrt.
    Ich schalte den Tempomat meist mit Doppelklick auf dieser Taste ein, dann hab ich gleich das aktuelle Speedlimit als Geschwindigkeit.
    Ich präzisiere mal.
    Auf der linken Seite hat die Taste rechts oben eine Doppelfunktion.
    Beispiel: ist stelle mein persönliche Geschwindigkeit mit dem Autopilot ein, z. B. 110 km/h. Die zulässige Geschwindigkeit laut Schilderkennung ist 100 km/h. Beende ich den Autopilot, z. B. durch bremsen und drücke die Taste rechts oben erneut, übernimmt der Autopilot meine persönliche Einstellung, also 110 km/h obwohl laut Schild 100 km/h erlaubt sind. Erst mach erneutem drücken der Taste rechts oben, wird die vom Fahrzeug erkannte Geschwindigkeit, in dem Fall 100km/h übernommen.
    Bedingung: die automatische Geschwindigkeitserkennung ist deaktiviert.
    Meiner Erfahrung nach lässt sich der Smartpilot bzw. ACC einwandfrei bedienen. Vorausgesetzt man setzt sich mit dieser Thematik mal ausführlich auseinander, sollten keinerlei Probleme im Alltag auftauchen. Die Anordnung der Bedienelemente sind für mich ebenso perfekt und bieten einen hervorragenden Komfort. Ich hab wirklich nicht‘s auszusetzen.😀
    E-Vehicle - Historie
    seit 2021 elektrisch unterwegs mit:
    Mustang Mach-e AWD ER, Genesis GV60 Sport, Tesla M3 Highland, smart #5 Brabus
  • Hast Du 2.1.0 oder 2.2.0
    Bei 2.1.0 gab es das Problem, dass obwohl über die Favoritentaste deaktiviert, der intelligente Tempomat an war. Mit 2.2.0 wurde das behoben.
    Mit (wirklich) deaktiviertem intelligenten Tempomat bremst der #5 nur in Kurven, wenn er meint zu schnell zu sein. Oder wenn man einem Vorfahrenden zu nah kommt, auch wenn man vielleicht schon den Spurwechsel eingeleitet hat (hier konnte ich noch nicht testen, ob das bei 2.2.0 immer noch so ist)
    smart #5 Summit Edition, seit 11/2025
    Fiat 500e Cabrio la Prima by bocelli, seit 08/2023
  • Dann muss ich das jetzt mal beobachten. 2.2 ist jetzt ganz neu bei mir drauf.
  • Anscheinend reagiert der Tempomat auf LKWs in der rechten Fahrspur. Nicht immer, ich werde mal versuchen das einzugrenzen.
  • Der intelligente Tempomat erkennt sich evtl. anbahnende Gefahren und reagiert. Diese Gefahrensituationen erkennt aber nur er...... So ähnlich wie der Parknotbremsassistent (oder wie der heißt) dir ab und zu grundlios eine Vollbremsung beschert (Phantombresung), ist bei mir schon länger deaktiviert. Bei der nächsten Autobahnfahrt werde ich mal die Intelligenz des Tempomaten ausschalten. Mal sehen was dann passiert.
  • Intelligenter ACC ist auf aus gestellt.
    Die Systeme reagieren ja je nach Hersteller (etwas) unterschiedlich.
    Von Mercedes zu Skoda war ich erstaunt, wie dicht der Skoda auffährt und wie spät er bremst, dafür aber wesentlich stärker.
    Beim Smart ist der Mindestabstand jetzt wieder größer, er bremst auch wesentlich sanfter, dafür aber früher.
    Der Skoda war auch wesentlich mehr auf seine Fahrspur fixiert,
    Ist halt alles Geschmacks- und Gewöhnungssache.
