Audio via USB 1 vorne rechts
  • Hab heute mal einen 128 GB Stick exFat formatiert, mit 100 GB Musik in den vorderen USB 1 gesteckt.
    Drauf ist von Mp3 bis Flach files Diverses.
    Grundsätzlich konnte ich das Material anspielen was ich bis dato abgespielt habe, aber....
    Die Struktur, Ordnung vom Stick ging komplett verloren, so dass ich aktuell nicht auf die Schnelle sehen konnte ob überhaupt alles im Mediaplayer sichtbar bzw. vorhanden ist.
    Im USB sind 25 Ordner und darin weiter runter noch eins bis n Ebenen bis zum jeweiligen Musikstück.
    Der 5ersmati stellt diese Hierarchie leider nicht dar, bzw. nicht bei meiner Aktion.
    Wenn ich das auf die Schnelle richtig interpretiert habe (habs noch nicht differenziert genug gecheckt) löst er die ganze Sammlung bzw. Struktur max. in der ersten und zweiten Ebene auf...
    mit dem Ergebnis dass alles als Misthaufen dem Alphabet nach vor einem steht...
    Wenn man jetzt zum Beispiel in diversen, d.h. mehreren sinnvoll benannten Ordnern jeweils zum Beispiel Unterordner mit dem Namen CD1 hat, dann findet man in einer Gesamtansicht im ABC x Einträge "CD1" vor sich und hat keine Ahnung was es sein könnte, d.h. Navigation und Erkennen wie es in der Ordnung des USB war ist unmöglich.
    Ob man zur Notlösung ggf. via Suche, suchen und fnden kann hab ich nicht gesehen.
    Weiß wer mehr, etwas Gutes ;-)...???
    Btw. ist das Material erwartungsgemäß schon sehr unterschiedlich in möglicher Lautstärke und Güte, der Output via der Sennheiser entsprechend.
    Hab ja auch mal angemerkt, das manche Quelle zum krachen lassen bei Bock zu leise ist, wie zum Beispiel Radio,
    bei Flac etc kommt schon etwas mehr heraus...
    Bass ist und bleibt problematisch... hab ich aber für mich auch schon mal geschrieben...
    brauch ich nicht mehr wie gaaanzzz früher ;-)... Brillanz, Klarheit und Gänsehaut ist mir wichtiger... Ausnahmen bestätigen die Regel ;-)... gelegentlich bin ich schon auch noch ein Rocker, Radaubruder und alles was einem so einfallen kann ;-))... meine range ist mega weit ;-)...
    Hilfe?
  • Hast du einen USB 3 Stick oder einen USB C Stick. Ich hatte mit einem USB 3 Stick mit Adapter auch Probleme mit dem USB C Stick nicht mehr.
    Mit den Cd Ordnern einfach die Titel umbenenen z.b 01 in 101 und von der 2 cd von 01 in 201 und das dann in einen Ordner packen.
  • das genau gleiche Problem habe ich auch, mit einem USB-C Stick, das ist extrem mühsam, und alle Dateien umbenennen ist für mich kein gangbarer Weg.
    Hat jemand noch eine andere Idee?
    Auf alle Fälle muss smart da auch noch dran arbeiten.
    smart #5 BRABUS 08-2025 / 2.2.0
    smart #1 BRABUS 11-2023 / 1.5.2
    Solar Power: 10 kWp - 13 kWh Battery - eease Wallbox
  • Hast du
    USB Type-C- 3.2 Gen 1
    und ansonsten stimme ich turtok187 zu,
    umbenennen ist Wahnsinn... wenn ich den Stick zum Beispiel in mein Smartphone stecke ist die Struktur wie vorhanden...
    Das sollte der smarti auch können....
    wenn nicht heute dann morgen 🙏.... bitte...
  • Da bin ich voll bei Euch. Schwache Kür von smart.
    Mich stört das allerdings weniger, da ich ausschließlich vom iPhone zum smart streame.
    Meine Musiksammlung befindet sich zuhause auf meinem Synology NAS. Die dazugehörige App „DSAudio“ ist zum Glück CarPlay kompatibel und so ergibt sich ein hervorragendes Handling in Umgang mit meiner Musiksammlung.
  • iPhone zum smart
    Ich hab auch schon immer seit es NAS gibt, eine QNAP mit x Terra in der Hütte... da ist geiles Material und x Filme von früher drauf...
    allerdings verwaist die Kiste die letzten Jahre, seit es Amazon, Spotify, Netflix, Prime gibt..
    Dauernd vom Smartphone streamen ist für mich nicht so attraktiv, warum sollte das Arbeit und 128 Gig übernehmen nur weil mein Hasher es nicht richtig kann...
    Btw zur NAS hab ich mir damals mehrere
    Squeezebox gekauft inkl. damals extra cooler Fernbedienung bis dann x Apps dazu kamen... braucht man heute alles nicht mehr wirklich ...
  • Ich habe das für mich jetzt so "gelöst":
    Meine "Forschung" über die Entertainment System:
    Er sucht die mp3 auf dem USB-Stick. Dann zeigt er sie mit den Datei-System-Namen des Ordners auf letzter Ebene an, egal wie tief in der Struktur der Ordner liegt.
    Die mp3 zeigt er mit dem getaggten Namen an (Für Track und Artist), den Filenamen ignoriert er hier.
    Das Ergebnis bei mir ist: ich habe lauter Ordner, die wie die Alben heissen (die übergeordnete Ebene des Artist wird ignoriert) und dort drinnen dann die Tracks alphabetisch nach Name-Tag sortiert.
    Wie schrieb jemand? Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Ich hab das in 2014er Opels besser gesehen.
    Wie ich das System jetzt "gehackt" habe:
    Alle Alben heissen jetzt "Artist /Album" wobei der / ein /(U+FF0F) ist, und damit als Zeichen im Namen funktioniert. Und die mp3-Files habe ich in der dem Dateinamen entsprechenden aufsteigenden Weise mit Zeitstempeln versehen, so dass die Abspielreihenfolge jetzt nach Zeitstempel aufsteigend innerhalb der Alben funktioniert.
    Aufwand unter Linux: Praktisch gegen Null.
  • Wie machst Du das unter Linux? Welche shell und welche Befehle um das so genau hinzubekommen?
    Grüße, stmwe.
    Bestellt: smart #5 Brabus Atom Grey-Matte / Eclipse Black
    Bestelldatum: 24.04.2026, bestellt über Sternauto Leipzig
    Bestellbestätigung: 24.04.2026 Unverbindliches Übergabedatum: 27.07.2026
    X105 am 08.06, X108 am 11.06., X110 am 17.06., X119 am 18.06., Übergabe am 07.07.2026
    Grüße, stmwe.
    Die Scripte liegen auf dem Stick, muss die mal dran denken den mitzubringen.
    Aber prinzipiell Tags lesen mit exiftool -s3 -Artist oder exiftool -s3 -Title und das Stempeln der Zeiten mit touch. Scripte für solch einen Kram kriegt die AI eigentlich ganz gut hin.
    Ein paar Ausnahmen hab ich noch drinnen, damit die Various Artists nicht überall davor stehen, sondern nur wie die Sampler heissen.
