Auskoppeln Frontmotor bei niedrigen Geschwindigkeiten-Brabus#5?
  • Die quietschenden/klappernden Türen, wurden behoben.
    Haben die was dazu gesagt? Was war die Ursache?
    Ich habe nämlich nächste Woche dazu einen Termin.
  • Haben die was dazu gesagt? Was war die Ursache?
    Wie ich es selbst vermutet habe, die rahmenlose Bauart.
    Bei mir bspw. klapperte es immer nur auf "kurzen" Schlaglöchern, und da rahmenlose Türen, logischerweise nicht so steif sind als welche mit Rahmen, arbeiten die Scheiben in der Dichtung. Bei mir war vorher bspw. das Klappern weg, wenn ich die Scheibe nur 1 oder 2 mm geöffnet hatte, so dass mir diese Erklärung tatsächlich logisch erschien. Was genauch gemacht wurde, weiss ich tatsächlich nicht genau, die Fenster sehen aber aus als ob bedeutend besser eingefettet, wie lange es nun halten wird, kann ich auch nur vermuten,
    Wenn deine Werkstatt dir aber ander Gründe nennt, immer her damit :)
    Aber im Gegensatz zum Rumpeln, wär ich hier nicht der Erste, der damit da war, das würden tatsächlich mehrere Kunden beanstanden. (ps: hatte im Enyaq Coupe auch solch komischen Knarzgeräusche vom Panoramadach bei schiefen Straßen, sprich wenn sich die Karrossiere verformte und das Glasdach irgendwo mit der Karrosserie interagierte. Damals gab es von VW/Skoda, da auch anscheinend der ID5 das gleiche Knarzen aufwies, sogar eine Notiz, dass das ganze Panoramadach neu, mit extra superduper Spezialfett zu behandeln sei. Danach war es tatsächlich ein für allemal weg)
    #5 Brabus in Digital White Metallic
    Mini John Cooper Works
    Einmal editiert, zuletzt von Locke243 ()
  • News: Heute wurde der Sensor der Innenraumüberwachung ausgetauscht. Dabei hat die Werkstatt proaktiv nochmals nach dem Geruckel geschaut. Anscheinend ist jetzt die Viskosität des Öls des ruckelnden Heckmotors nicht mehr in der Norm (hab gerade mal 2300km runter), resp. das Öl zu verschlissen... Jetzt wurde ein neuer Schadensfall bei Smart gemeldet und sie gehen davon aus, dass nun der Heckmotor getauscht werden muss und das Geruckel nichts mit der Motoraufhängung zu habe... 🙈 Wie sagen wir hierzulande: affaire à suivre... (grob übersetzt:" die Angelegenheit geht weiter...)
  • also der Motor erst 28 😂
    das ist hardcore der Kategorie Humor ist wenn man trotzdem lacht ;-)... Respekt und viel Glück 🍀
  • Anscheinend ist jetzt die Viskosität des Öls des ruckelnden Heckmotors nicht mehr in der Norm (hab gerade mal 2300km runter), resp. das Öl zu verschlissen... Jetzt wurde ein neuer Schadensfall bei Smart gemeldet und sie gehen davon aus, dass nun der Heckmotor getauscht werden muss
    Ich vermute es geht um das Getriebeöl des Reduktionsgetriebes. Ein Elektromotor selber muss nicht geölt werden, maximal dessen Lager müssen geschmiert werden. Warum dann der Heckmotor getauscht werden soll wäre mir ein Rätsel.
    Meine auch gehört zu haben, dass bei der zweijährigen Wartung dieses Getriebeöl kontrolliert oder auch gewechselt wird.
    Brauchen E-Autos Motoröl? Fakten zu Öl & | Oil-Store.de
    MB E350, Citroën C4 Picasso
  • Meiner hat aber jetzt ab Übergabe 5Monate und 2300km Laufleistung (viel fahren tun wir nicht...), da ist es schon komisch zu hören, dass Öl nicht mehr so aussieht wie es soll... (wo auch immer das im E-Motor steckt)
    Falls nun ein neuer Motor kommen sollte,nehm ich das gerne an, obwohl ich mich jetzt ans Rumpeln/Ruckeln gewöhnt habe,wäre es dann interessant zu wissen ob es mit neuem Motor auch noch so ist... obwohl es einem doch zu denken gibt was dann für Ansprüche an die Fertigungsqualität bei Geely gestellt werden...
    Oha. Das ist happig! Darf ich fragen, um welche Werkstatt es sich handelt? Hab ich richtig gelesen: Merbag? In der Schweiz?
    Ich habe genau das gleiche Problem bei meinem #5 Brabus, ist aber bisher nicht der Werkstatt gemeldet. Ich würde mich gerne auf deinen Fall beziehen. Ich bin sowieso nächste Woche in der Werkstatt wegen eines anderen Problems.
    Grad kürzlich habe ich mich fürchterlich über dieses Problem aufgeregt beim stop and go auf der Autobahn…
    Meine Recherche bei ChatGPT ergeben, dass das Problem sonst nirgends so beschrieben steht ausser in diesen Beitrag von dir hier. Der Fall scheint sehr selten zu sein. Aber eben: ich hab genau das gleiche Problem wie du mit diesem Ruckeln.
    Es gibt aber auch Phasen, in denen ich dieses Ruckeln nicht bemerke bei langsamer Fahrt im Eco- und Comfort-Modus. Ich schätze mal so in etwas mehr als 50 % der Fälle bemerke ich es aber. Und eben: im Sport- und im Brabus-Modus stelle ich dieses Ruckeln nicht fest.
    Smart #5 Brabus weiss mit AHK
    Bestelldatum: 11.11.2025
    Wunschlieferdatum: 23.3.2026
    Ausgeliefert: 8.5.2026
    Einmal editiert, zuletzt von mabe ()
