Wunsch nach flüssiger Fahrweise
  • Nicht schön ist es aber im SmartPilot-Modus. Da muss dringend etwas verbessert werden. Beispiel: Man setzt zum Überholen an (Spurwechsel-Assi ist aus) und plötzlich bremst er einfach ab, obwohl die komplette linke Spur frei ist. Oder anderes Beispiel: Man fährt im SmartPilot auf der mittleren Spur und ein Auto zieht weiter vorn auf die Spur. Mein R5 z.b. lässt dann ganz gemütlich ausrollen oder bremst langsam ab. Der Smarti macht gefühlt ne Vollbremsung.
    All die Dinge sind Programmierthemen und sind bei anderen Fahrzeugen leider einfach etwas besser gelöst. Hoffen wir, dass da noch was kommt.
    Ja, ich glaube da stimmen Dir hier vermutlich Alle zu:
    Zum Abbremsen beim überholen ist mein Tipp stell den Abstandshalter immer auf die kleinsten Abstand. Das löst es nicht ganz aber kommt weit weniger vor. Das Problem ist hier, dass er den Wagen den Du überholen willst noch als Hindernis erkennt und abbremst. Vollkommen unnötig aber vielleicht fahren die Chinesen ja anders als die Deutschen?
    Für das Problem dass Leute viel zu früh einscheren hab ich leider auch noch keine Lösung gefunden außer evtl. schnell den Piloten abstellen wenn man so schnell noch reagieren kann. Ich hab da aber auch schon echt unverschämte Leute auf der Autobahn erlebt die sich gefühlt einen Meter vor Dir reinsetzen, was auch so schon sehr gefährlich ist.
    Ich hoffe auch, dass Smart da noch an der Programmierung arbeitet und die Bremse etwas dosierter einsetzt oder beim Überholen geringere Abstände zuläßt. Er müsste ja merken dass man sich gerade von der Spur wegbewegt oder blinkt und dann evtl. kurz den Abstandshalter abstellt.
  • Zwei kurze Anmerkungen:
    1) Hier im Forum sind nur sehr gute Fahrer unterwegs, andere werden nicht zugelassen.
    2) Meine bessere Hälfte merkt nicht, ob ich gerade mit Antrieb fahre, nur segele, beschleunige oder bremse. Also zumindest, wenn ich es mal ausnahmsweise ruhig angehen lasse.
  • Was meinst Du mit Widerstand? Beim auf's Gaspedal treten?
    Ich kann mich nicht entsinnen dass da der Widerstand unterschiedlich war zu S-Pedal aktiviert oder nicht. Der Unterschied ist ja mehr, dass wenn Du vom Gas runtergehst der Wagen relativ schnell abbremst und Du wie beim Scooter fahren auf dem Jahrmarkt nur mit einem Pedal beschleunigst und bremst. D.h. beim vom Gas runtergehen darf man nicht zu schnell außer Du willst voll bremsen.
  • die sich gefühlt einen Meter vor Dir reinsetzen
    oh man die gehen mir auch auf den Keks... erst Recht wenn sie selbst ein modernes Auto haben und genau wissen können, dass sie dir eine Bremsung verpassen, die sie selbst nerven würde.... da sollte die EU mal eine Watschn vorschreiben die dann direkt aus dem Dashboard des Verursachers kommt!!! ;)
  • ich fahr nur mit S-Pedal - bin ich vom Tesla gewöhnt, one Pedal driving klappt damit perfekt. Es stimmt schon, der smart pilot reagiert manchmal etwas abrupt, aber auch nicht anders als im MY. Diese Systeme haben nach wie vor ihre Grenzen, so praktisch sie auch sind.
    Und Frauen und Kinder meckern, sofern sie nicht schlafen sowieso, egal wie du fährst
  • Ich habe S-Pedal zwei Wochen ausprobiert und werde damit nicht warm. In bestimmten Situationen nehme ich einfach den Fuß direkt vom Gas, um bremsbereit zu sein, z.B. wenn jemand vor mir einschert oder anderweitig komisch fährt. In dem Fall macht das Auto natürlich immer starke Bremsung.
    Der #5 hat jedoch in der Rekuperation "Leicht" quasi einen Segelmodus, den ich sehr zu schätzen weiss, weil es meiner Fahrweise gut entspricht und außerdem dadurch dieses ständige "nicken", wenn die Reku einsetzt weg ist. Dazu noch der Fahrmodus "Eco", wodurch die Beschleunigung nochmal butterweich wird. Außerdem habe ich noch das Smooth-Braking aktiviert - wobei ich nicht weiß was das genau macht, hoffe einfach es hilft :D
    Last, but not least beim Pilot/ACC und überholen habe ich festgestellt, wenn ich den Blinker nur antippe für den Spurwechsel und nicht sofort innerhalb des Blinkens komplett auf der anderen Spur bin (bin ich nie), erkennt er das Fahrzeug auf der alten Spur vor mir als Hindernis und bremst stark ab. Wenn ich den Blinker komplett setze und blinken lasse, bis ich auf der anderen Spur bin, zeigt er das Verhalten nicht. So wird überholen sanfter.
    Insgesamt fahre ich überwiegend ACC und habe fast alle Assistenzsysteme ausgeschaltet, weil der Pilot, Spurhalter, etc. mir generell zu hektisch sind.
    #5 Brabus schwarz | AHK | Dashcam | GPS Tracker
  • Last, but not least beim Pilot/ACC und überholen habe ich festgestellt, wenn ich den Blinker nur antippe für den Spurwechsel und nicht sofort innerhalb des Blinkens komplett auf der anderen Spur bin (bin ich nie), erkennt er das Fahrzeug auf der alten Spur vor mir als Hindernis und bremst stark ab. Wenn ich den Blinker komplett setze und blinken lasse, bis ich auf der anderen Spur bin, zeigt er das Verhalten nicht. So wird überholen sanfter.
    Sehr guter Hinweis. Ich bin in den letzten Tagen viel mit dem #5 gefahren und hatte das Gefühl, dass beim links überholen die Autos auf der rechten Seite nicht gestört haben. Möglicherweise habe ich den Blinker komplett gesetzt und nicht nur angetippt. Werde ich testen!
    Ansonsten bin ich weiter mit S-Pedal, ACC und alles andere aus auch weiter sehr happy mit dem #5.
  • So muss jeder versuchen sein Lieblingsüppchen mit dem smarti zu kochen ;-)... Gutes Gelingen und viel Freude dabei :-)!!
  • Frage in diesem Zusammenhang zu Tempo 30 Zonen: Wenn ich in einer 30er Zone ACC einschalte dann bremst das Auto öfter bei parkenden PKW leicht runter. Es ist zwar keine Vollbremsung, aber gefühlt an jedem 2. Auto eine Verringerung um ca. 3 km/h, kurzes Beschleunigen und wieder kurzes Abbremsen. Kann das jemand bestätigen und mir ggf. Abhilfe nennen?
    Bisher: Seat Tarraco 2.0 TSI
    Neu: Smart #5 Premium Meta Black Metallic / Shadow Black mit AHK
    Bestellt am 29.04.2026.
    Übergabe schon 24.7.2026 :) = 3 Monate
