Laden wird nach Erreichen des Zielladestandes nicht beendet
  • Mehrmals ist mir jetzt schon aufgefallen, dass wenn ich einen Zielladestand von z.B. 80% einstelle und dieser dann erreicht wurde, der Ladevorgang nicht richtig beendet wird.
    Entweder die Wallboxen (ich habe eine E3DC Efy und einen go-echarger) bleiben im Ladebetrieb.
    Schütz (Relais) bleibt angezogen und das Auto zieht dann weiter mit rund 350 Watt aus der Wallbox.
    Oder aber und das ist wirklich schlimm, das Auto startet den Ladevorgang immer wieder neu.
    Schütz (Relais) in der Wallbox zieht an. Fällt nach 2 Sekunden wieder ab. Zieht nach 5 Sekunden wieder an usw.
    Bis dann die Wallbox in Störung geht.
    Das ist natürlich für die Wallbox bzw. dem Relais in der Wallbox der baldige Tot!
    Auch dies werde ich am Servicetermin zusammen mit meiner gefluteten Heckleuchte und den Notrufsystemen überprüfen lassen.
    Hat jemand auch bereits soetwas festgestellt?
  • Ist das vielleicht ein Fehler der Säule und mal nicht des Autos? 🤷🏻‍♂️
    Nach begeisterter Probefahrt im #5 Brabus am 14.07.25 Umstieg von EQA250 (EZ 12.22) auf #5 beschlossen.
    Inzwischen für Brabus Cyber Silver Metallic entschieden und am 29.09.2026 bestellt mit WR und AHK. Ende Dezember 26 endet das EQA-Leasing, dann kommt der smart laut Vertrag Modelljahr 27 am 04.01.2027, aktualisiert auf 04.12.2026. 😍
  • easee mit Smarti funzt und alles bene!!!
  • Benutze auch zu Hause go-e charger. Funktioniert alles bestens. Habe immer auf 80% stehen weil ich überwiegend Kurzstrecke fahre. Wenn länngere Fahrt geplant stelle ich 100% ein. Alles ohne Probleme
    smart #5 Brabus, AHK, Meta Black Metallic / Radiant Red
    Bestelldatum: 03.09.2025, Seit 28.01.2026 am Start :)
